alexcristi Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 (editat) daca este vorba de aceasta siguranta am verificat-o cu multimetrul pe continuitate. este buna am mai verificat rezistentele alea mici din poza de mai jos si la A si B imi da valoare mai mica la A in loc de 20k imi da 1.04k la B in loc de 10k imi da 4.20k . dupa ce le-am dezlipit de pe placa le-am masurat si imi da valoare buna:la A 20k si la B 10k Editat Iulie 17, 2020 de alexcristi Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 (editat) am masurat cu incarcatorul in priza pe placa unde intra mufa de la incarcator. incarcatorul are acele 3 fire rosu, negru, alb. mufa incarcatorului intra in mufa aspiratorului unde vin 3 fire negru, albastru , maro. in poza nu este doar placa si firul cu mufa. l-am testat cu bateria montata Editat Iulie 17, 2020 de alexcristi Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Cind te plictisesti de făcut măsurători ia și desenează schema după cablaj. Tu ai placa în fata nu noi. După ce vom vedea schema poate mai reușim sa te ajutam pt ca asa cu pozele..... da arata mai interesat dar cam useless fără schema. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 o sa incerc. sper sa reusesc ceva. pana atunci pun pozele astea. daca nu ajuta la nimica asta e Link spre comentariu
validae Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Nu mai măsura rezistenţe la întâmplare, fiindcă ele fiind montate în diverse circuite, uneori vor da valori ciudate pe ohmmetru.Mai bine măsoară semiconductorii cu multimetrul pe domeniul de joncţiuni, poate ai ceva străpuns.Orice semiconductor (diodă, tranzistor, integrat) care indică o valoare apropiată de zero a căderii de tensiune măsurate, devine suspect.Iar faptul că încărcătorul nu scoate decât câţiva volţi în loc de 25-29V, poate fi cauzat fie de o problemă a plăcii aspiratorului, fie a sursei în comutaţie din încărcător. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 ms. o sa incerc maine. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Acum 2 ore, alexcristi a spus: la A in loc de 20k imi da 1.04k la B in loc de 10k imi da 4.20k . dupa ce le-am dezlipit de pe placa le-am masurat si imi da valoare buna:la A 20k si la B 10k ai incercat sa inversezi cordoanele de masura intre ele? 1 Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Acuma am inversat cordoanele de masura si am masurat . Arata la B 10k si la A 19.9 k . o sa le lipesc inapoi pe placa si sa masor acolo cu cordoanele inversate( in ambele sensuri.) Ms. Numa sa vina curentul. E luat.Acuma am intrat de pe telefon. Link spre comentariu
mama Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Adică tu ai inversat cordoanele în timp ce măsurai rezistențele scoase de pe placă? Măi omule, ori tu chiar nu știi și nu înțelegi mai nimic din ceea ce ți se spune, ori ăsta e un topic de trolleală (o bănuială a mea mai veche, încă de pe la începutul topicului) Userul respectiv ți-a recomandat să inversezi cordoanele în timp ce măsori rezistențele montate pe placă, nu scoase, căci în acest caz n-are nicio relevanță. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Fa intai schema la incarcator,ca la placa de ai pozat-o iti va creste barba... Si trece simbolurile pentru circuitele integrate.La tranzistorii si celelalte piese smd cu 3 picioruse trece codul scris pe ele. Si vezi unde duce al treilea fir,cel de senzor,de la incarcator.Traseul lui pe placa mare. Nu mai dezlipii piese!Important este numai sa nu fie arse,intrerupte sau in scurt. Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) Prin inversarea testelor ,se elimina influenta jonctiunilor trz. ic, diode.(componente in montaj) Editat Iulie 18, 2020 de QQme Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) am masurat acuma acele 2 rezistente lipite pe placa . oricum pun cordoanele de masura tot acelasi rezultat la A in loc de 20k imi da 1.04k la B in loc de 10k imi da 4.20k . mama : nu inteleg nimic dar incerc. imi dau silinta macar.da nu mai intra aici daca e ''trolleala''. cine te pune sa intri aici? si eu unde trebuie sa intru ?sa imi mut acest topic. exista categorie aici sub incepatori? ca nu inteleg care ii problema . ce usor ii sa razi de unu care nu se pricepe. du-te omule si discuta atunci in clubul desteptiilor. DE CE nu poate fi acest TOPIC CURAT fara interventii fara rost. ce rost au astfel de afirmatii. Editat Iulie 18, 2020 de alexcristi Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) Colegule, n-o să-l repari in veci doar cu un multimetru pus pe ici colo. Depanarea se face principial, pe etaje și etape, dacă ai schema și înțelegi ce ai acolo. In rest, poate doar la noroc. Ceilalți au explicat destul de bine cum stă treaba, dar ești mult prea încăpățânat să le urmezi sfaturile. Văd acolo niște CI ... Le-ai căutat datasheet-ul? Editat Iulie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 (editat) ba da io ce m-i s-o spus si am stiut am facut. schema nu stiu sa o fac nici daca stau in cap. ce incapatanat is eu. nu stiu cum nusa fac, ca is incapatanat.si daca il duc la altul sa il repare io ce mai invat?. voi ma astia desteptii tot bagati comenturi degeaba de ma enervati. ce aveti? nu aveti de lucru? daca reusesc sa il fac e problema mea. ca nu iti rapar tie televizorul . am mai spus. daca ajuta careva bine si multumesc daca nu lasati-ma !!!!!!!!!!!!!!!!!! CE INSEAMNA PASTREAZA TOPICUL CURAT? TE MANANCA? Editat Iulie 18, 2020 de alexcristi Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Înțelegi total aiurea ce îți spun ceilalți. Link spre comentariu
