Aspirator vertical fara fir defect
alexcristi
de unde sa gasesc eu schema de la placuta si de la incarcator?? io is un om corect si nu imi plac oamenii care is ''smecheri''
va rog frumos daca nu e loc de mine stergeti-mi contul si toate postarile . daca ajuti un om ar trebui sa nu il iei la misto si de sus. io ma chinui 10 ore la rand cu aspiratorul asta de 75 de lei . nu fac bisnita din asta. faca ca imi place cum am mai spus. ori ajuti pe cineva ori nu il lua de SUS !!!!
Editat de alexcristi
Acum 11 ore, elmar a spus:
Eu ți-aș fi propus altceva...să măsori fiecare celulă a acumulatorului...cu mufa scoasă de pe placa electronică...și dacă toate celulele au peste 2-3v ...pune totul la loc și încarcă-l cel puțin 5-6 ore...pe urmă, o să vezi tu dacă mai trebuie reparat!
am testat asa si au toate celulele intre 3.8v si 3.9 v si toata bateria 27.2v . si cand am pus motorul legat direct la baterie cu doua fire sa faca contact la mufe a pornit si a mers fara sa se opreasca
daca il pun la incarcat nu arata ca incarca. cand bag incarcatorul cu totul montat ok palpaie ledurile de pe maner de 4 ori , se sting si cam atat.
 Cristi.Ti s-a sugerat sa desenezi singur schema.Personal nu cred ca vei reusi deoarece iti trebuie ceva experienta.Ai putea apela la colegii din Arad sa te ajute.Carageae e unul din ei.
Editat de BRANCA
la  nr 1 din poza sunt doi condensatori dezlipiti.  ei sunt buni. placa e in scurt in acele doua locuri.
la nr 2 din poza este doar exemplu de condensator . aia 2 dezlipiti arata ca acela
109741709_650183642514535_1701609610199973241_n.thumb.jpg.76b3aafd8e6989a4de36d58d1b7fff4e.jpg
Eu zic că nu ai nici cea mai mică şansă să repari acel modul electronic, i-ar da bătaie de cap şi unui profesionist.Problema ta nu e să-l faci să funcţioneze, ci să se încarce corect.Acumulatorii Li-Ion sunt foarte pretenţioşi la încărcare, trebuie decuplată încărcarea imediat ce tensiunea per element ajunge la circa 4,2V altfel se degajă rapid gaze şi supapa de siguranţă din capăt evacuează gazul şi simultan izolează electric celula, acumulatorul fiind practic inutilizabil.Caută pe la chinezi un modul reglabil de încărcare Li-Ion şi reglează-l la fix 29,4V apoi alimentezi acumulatorul prin el.De pornit poţi să-l porneşti şi ,,pe direct,, cu un întrerupător care să suporte curentul motorului...
1 oră în urmă, validae a spus:
Dacă am citit pe sărite și mi-a scăpat ceva îmi cer scuze anticipat .
Dar dacă nu îl ”cert” pe @validae .
Niciodată nu recomanda o astfel de metodă de încărcare pentru LiIon - mai ales pentru utilizare pe termen lung și mai ales când e vorba de 7 celule ( nu 2-3 ) !
Nu există nicio garanție că toate celulele vor atinge în același moment 4.2V și atunci celulele mai ”grăbite” vor face ceea ce ai scris mai sus.
PS O soluție disperată, pentru utilizare temporară ar fi - eventual - cu limitarea tensiunii pe celulă la 4.0-4.1V . La tensiunea asta avem peste 70% încărcare. Dar și așa putem ajunge în timp la dezechilibrare .
placuta are un strat protector peste componente . l-am curatat cat de cat sa pot verifica cu multimetrul . se vede ce srie pe integrate. nu este sters
am mai facut ceva masuratori cu multimetrul pus pe continuitate . sper sa se inteleaga din poza
109838001_312971076735771_6449805737677438882_n.thumb.jpg.97311fc59524ad60ea330d3c1acbe551.jpg       CZV.thumb.jpg.34507df64a91ed932031a093706e9fe3.jpg
 Cristi.Tu n-ai rezolvat inca incarcatorul.Ti-am sugerat sa-l contactezi pe Carageae.
 Reia incarcatorul la examinat. Vezi ce tensiune scoate direct dupa diode.Vezi ce tensiune ai la control,adica TL431.
 Si,de curiozitate,cu ce-ai masurat 0,005 ohm?
Punctul ala de pe ecran e doar asa .....ratacit pe acolo?
Pt masurat rezistente de 0.005Ω, ca dealtfel orice rezistenta mai mica de 1Ω (...0.5Ω), trebuie folosite aparate speciale de masura mili sau micro ohmetre, aparate destul de rare chiar si printre profesionisti, de aici si intrebarea colegului.
Revin cu trimiterea la cineva care se pricepe pt ca singur nu ai nici o sansa sa repari placa cit timp nici cu multimetrul nu stii sa masori bine.
