Popescu George Bogdan Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Salut, Detin doua panouri de 12 V legate in serie ( 38 V mers in gol ) si o bicicleta electrica care are o baterie de 36 V si 6.4 A. Incarcatorul de 220V , scrie la iesire 36 V si 2.4 A. Masurat incarcatorul la mers in gol are 42 V. Eu am sesizat ca incarcatorul de priza are un releu in el care opreste incarcarea, la fel am cumparat si eu un modul de incarcare baterii cu releu, dar cand leg la bateria de la bicla nu o sesizeaza si nu porneste incarcarea ( link modul incarcare: https://www.okazii.ro/modul-regulator-releu-incarcare-baterie-acumulator-rulota-12v-24v-36v-48v-60v-a204182910?gclid=EAIaIQobChMI6ePz57rM6gIVjKiyCh137Q96EAQYAyABEgIqlPD_BwE) La momentul acesta, cu umbra, fara sa bata soarele, am 38V tensiunea la mers in gol a panourilor. Am incercat sa leg pe direct cu bateria, dar la fel, nici-un rezultat, becurile care afiseaza incarcarea nici macar nu pornesc. Aveti idee de ce nu porneste incarcarea acumulatorului bicicletei, este posibil ca nu am o tensiune de 42 V macar la panouri? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Ai nevoie de o tensiune continuă constantă de 42V ca să poţi încărca acumulatorii.Cu 38V nicio şansă.. Link spre comentariu
puriu Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 In regim de incarcare bateria are nevoie de tensiune mai mare si de limitare de curent, de aceea "becurile care afiseaza incarcarea nici macar nu pornesc". Link spre comentariu
Усилитель Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Lipseste amperajul nominal al panourilor.......ar fi bine de stiut/ luat in consideratie si asta. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Cele 2 panouri au 38V in gol.... daca se consuma doar 0,5A din ele, rămâneți cu aprox. 30V....din acest motiv nu reactioneaza LED-urile.... vă mai trebuie inca un panou de 12V inseriat ca sa aveti o rezerva de tensiune.... daca nu aveti regulator dedicat, puteti inseria o rezistenta de putere pe post de limitator... valoarea se alege funcție de curentul de incarcare necesar acumulatorului dar nu trebuie depășit curentul maxim al panourilor.... spor! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Pentru 36V tensiunea bateriei este necesar un minim de 42V in sarcina de 1A . Puteti limita curentul de incarcare cu efect de lungire a timpului de incarcare ,sau cum s-a spus mai sus marind tensiunea cu inca un panou , astfel incat sa aveti (masurati ) in sarcina minim 42-43V la un consum de 1A. La 6,4 Ah va fi nevoie de minim 7,5-8 ore la maximum de lumina ( cu 1 A) .Randamentul este mereu , mereu , . . . . subunitar . Nu se va incarca intr-o singura zi complet . Link spre comentariu
QQme Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 Sau puteti folosi un modul ridicator de tensiune reglabil cu max.48V si curent max. 5A. Link spre comentariu
