Deann Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Salutare! Cu respect, am un LCD ceva mai vechi cu simptome aleatorii. Are perioade cand totul functioneaza ok... chiar zi dupa zi, fara nici o problema. In anumite momente, necontand timpul de la pornire, se blocheaza si nu mai primeste nici o comanda, nici de la panoul frontal, nici de la telecomanda... TV-ul functionand in continuare pe programul ramas. Ca tensiuni, totul ar parea ok si nereusind sa gasesc o diferenta intre cele doua stari... in plus, nedispunand de un osciloscop, va cer ajutorul pentru ceva idei! Chassis : Vestel 17MB08P-5 Power suplly : 17PW15-8 Microcontroller : SDA5550M Eeprom : 24C16 Anticipat, mii de multumiri! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Eu vad ca are si un flash 27C4001 Link spre comentariu
Deann Postat Iulie 14, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2020 Acum 3 ore, Florinel TV a spus: Eu vad ca are si un flash 27C4001 Corect. O sa studiez si pe aceasta pista... Nu am lucrat cu astfel de memorii. Ar putea da un asa defect, la cateva zile de functionare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Totul este posibil, verifica tensiunile de la sursa plus alea de pe main cele mici sa vezi daca sunt corecte si stabile Link spre comentariu
Deann Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 La 14.07.2020 la 14:13, Florinel TV a spus: Totul este posibil, verifica tensiunile de la sursa plus alea de pe main cele mici sa vezi daca sunt corecte si stabile Par alb! Este iarasi in perioada cand functioneaza comenzile si nu pot nicicum sa-l aduc in starea cu pricina. E a 2-a zi la rand cand totul este ok. Hmmm! Ramane sub urmarire... Link spre comentariu
