Sony kdl-42w705B lipsa imagine
Salut , am de ceva timp televizorul asta si ma tot chinui cu el sal repar, are sunet , dar nu am imagine. La inceput aveam multe  linii verticale apoi au disparut, si am acuma doar sunet impreuna cu lumina de fond, backlight cum se mai zice.
Am schimbat placa Tcon si tot la fel acelasi lucru. Multumesc anticipat pentru raspunsurile care vor urma. Intrebare, poate sa fie placa de baza de vina sau numai placa Tcon se ocupa de asa ceva. Ce pot masura?
Placa de baza primeste tensiuni de 12v, 3.3v si 19v. Procesorul se incalzeste , asumand ca lucreaza el ceva acolo.
Cat despre Tcon e posibil sa lipseasca o tensiune , ca nu am gasit decat 12v si 3.3v pe unde am masurat . La pinul VCOM pe placa defecta era 7v , la asta care o am acuma luata de la un tv cu ecran spart acelasi model vad ca nu exista tensiune decat de 0.5v.
Ati folosit solutii de geamuri pentru curățarea panelului ?..., daca defectul a debutat cu linii pe ecran, atunci  este posibil sa fi patruns ceva lichide la baza panelului !
Placa de baza e din 2 bucati, o sa incerc sa fac o poza. Am masurat aleatoriu si am dat de ceva tensiuni de 12v si 3.3v pe placa tcon. Cat despre placa de baza am vazut ca se alimenteaza cu 12v, 3.3v si 19v. Procesorul se incalzeste bine deci inseamna ca e alimentat si proceseaza el ceva acolo.
Nu a fost spalat ecranul. Totusi imi lipseste 7v pe placa Tcon.
 De regula se arde primul driver din coltul ecranului,stanga sau dreapta,fara sa fie spalat....asta defecteaza si t.konul. Montezi T.kon nou...risti sa.l arzi.Verifica mai intai daca nu este ars driverul.
Eu zic ca ar trebui prima data sa verifici tensiunile incercuite de pe t-con cu el deconectat de la display. Daca nu sunt ok este t-con defect. Daca sunt ok, si dupa conectarea displayului careva sau mai multe nu sunt ok cauta defectul la panel.
