mac01 Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Liniile alea de intoarcere sunt de la tub. Sa nu muncesti degeaba...tubul sa fie uzat si sa nu mai poti scoate acele linii. Parca il vad si defocalizat...ar fi bine sa ma insel. Cat priveste sunetul..reglezi modulul sunet in 5,5Mhz....nu mai exista transmisie in 6,5, deci nu-ti trebuie frecventa bistandard la sunet. Axeaza-te prima data pe treaba asta cu liniile si vezi daca le poti scoate...apoi mergi mai departe, ca sa vezi daca merita munca depusa. Spor. Editat Iulie 14, 2020 de mac01 Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Pentru cursa inversă(dungile oblice/orizontale peste imagine) trebuie să verifice piesele de pe traseul pin 6 (modul baleiaj vertical) până la colectorul finalului video T301(BF 458) Probabil C714 (6,8uf) uscat ...sau D707(DZ6v8) în scurt ...toate astea sunt pe placa de bază undeva pe lângă modulul BV (dacă îmi mai aduc aminte bine) 1 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 14, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Impulsurile de stingere nu mai ajung la catodul cinescopului din oarece motiv, asta bănuiesc că ar fi cauza. Traseul poate fi cel descris mai sus, voi cerceta. Momentan n-am terminat cu BV pentru că mi-au lipsit "din sertar" niște valori de condensatoare, trebuie să le procur. Editat Iulie 14, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
okean Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Imaginea e cam albastrie, cursa inversa apare si cand catodul e terminat, alt simptom, la reglarea luminozitatii imaginea se umfla ! 1 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 14, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2020 Multumesc tuturor pentru idei, sfaturi și scheme . Mi-ați dat de gândit în ce privește starea de uzură a tubului, voi verifica asta imediat după ce pun la punct blocul BV, care momentan e demontat și nu mai pot porni tv-ul. Sper să fie doar lipsa impulsurilor de stingere (varianta "fericită"), că altfel nu are rost să continui depanarea. Sau caut alt tub. Imaginea într-adevăr era cam albăstruie dar nu rețin dacă se umfla odată cu mărirea luminozitații... vom vedea. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Umflarea nu prea are treaba cu uzura tubului ci cu rezistenta interna a sursei de FIT. La toate TV-urile pe tub imaginea se umfla putin la cresterea luminozitatii pt ca scade tensiunea la cresterea consumului din sursa de FIT. In functie de clasa TV-ului acest lucru este compensat mai mult sau mai putin. Mai degraba te uiti la pastrarea focalizarii dar daca poti obtine o stralucire decenta a imaginii restul se poate compensa din reglaje pt ca-i un tembelizor AN. Editat Iulie 14, 2020 de sesebe 1 Link spre comentariu
okean Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Nu vreau sa-ti stric " inima " dar era defect tipic al seriei f.i t. aparea practic instantaneu, catodul nu avea timp sa se incalzeasca ulterior a aparut schema cu incalzirea catodului si apoi cuplarea f.i.t. Cand scade (drastic) emisia catodului, la reglarea luminozitatii imaginea se umfla tare, iese din rastru ! Editat Iulie 14, 2020 de okean Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Pe TV-uri de alea am invatat eu sa repar televizoare, deci cam stiu ce si cum. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Evident...eu transplantam cinescoape de la lampi sau montam sasiu cu CI in cutii de TV cu lampi dupa caz... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Acum 3 ore, okean a spus: ulterior a aparut schema cu incalzirea catodului si apoi cuplarea f.i.t. care a fost schema aia la tv. romanesti? 2 Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Umflarea imaginii poate sa fie datorata si defectarii diodei redresoare TV18-20. Editat Iulie 14, 2020 de mac01 Link spre comentariu
okean Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 A fost publicata intr-un TEHNIUM, filamentul se alimenta dintr-o sursa separata un releu temporizat pornea restul nu era mare filozofie... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 La 99.99% dintre televizoarele CRT FIT-ul apare instantaneu la pornirea TV-ului. In schimb la multe TV-uri ceva mai rasarite s-a implementat o protectie pt tub care tinea tubul blocat din grila (sau din catozi) pina cind catozii se incalzeau. Aia cu alimentarea filamentului separat este o improvizatie pe care au facut-o doar citiva cunoscatori. La nici un tembelizor, din Ro sau de-afara nu am vazut facut asa ceva din fabricatie. In fine devenim offtopic si nu-l ajutam pe initiator. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 Acum 22 minute, okean a spus: A fost publicata intr-un TEHNIUM, filamentul se alimenta dintr-o sursa separata un releu temporizat pornea restul nu era mare filozofie... bineinteles ca nu era mare filosofie, credeam ca a fost implementata de specialistii de la Electronica acesta aplicatie si eu nu aflat despre ea! dar se pare ca nu i-a lasat ceausescu sa faca acesta imbunatatire. Asa cum nu au realizat corect etajul BO, ducind la uzura rapida a PL500! Link spre comentariu
