+_Florin_+ Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Ieri am salvat de la dispariție un Diamant 265. Nu e "mare piesă" dar reprezintă o parte din istoria uzinelor Electronica, drept urmare am decis să-i prelungesc existența măcar o vreme. Proprietarul spunea că teoretic e functional (ultima dată l-a oprit din buton) dar n-a mai văzut priza de vreo 25 de ani. Am riscat și fără nicio verificare prealabilă l-am băgat în priză. Rezultatul se vede în foto de mai jos: ceva probleme de liniaritate verticală a imaginii, plus prezența dungilor oblice pe rastru. Deci probleme în blocul de cadre (bănuiesc). Mai are și un "păcănit" ritmic în difuzor. Dacă are cineva schema acestui tv îl rog să o posteze, cu mulțumiri anticipate. Sau ceva sfaturi din partea celor care au depanat aceste tv-uri în epoca lor de glorie, ar fi de asemenea binevenite. Nu știu exact data fabricației, dar pe majoritatea electroliticilor scrie 1977. 3 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 (editat) Dupa indicativ (265), ar fi trebuit sa aiba BV cu integrat (sasiul cu 6 integrate), dar din cate vad e cu tranzistoare. Cred ca schema de la 255 ti-ar trebui. Daca nu e graba, stiu ca le aveam eu pe toate, trebuie doar sa dau de ele.Pt pacanit, pt inceput, curata pipa de inalta (vezi si rezistenta daca o mai are si daca nu e conturnata), zona de pe tub de langa intrarea inaltei sa fie curatata macar 5 cm in jur (nu uita sa descarci tubul inainte de a umbla pe acolo). Dupa asta vezi contactele la TV18 si daca nu cumva izolatorii nu sunt strapunsi, sau chiar cablul imbatranit. De regula de acolo vin pacaniturile, dar nu am pretentia ca am epuizat toate sursele. Mai ai si eclatori pe cablaj...M-ai bagat in butoiul cu nostalgie cu pozele astea... PS- ar fi bine sa pregatesti un selector de la un color. Cu asta cu npn-uri nu stiu ce mai prinzi acum pe cablu, poate pe UIF daca mai e in viata. Editat Iulie 13, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 13, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2020 (editat) Multumesc Doru pentru răspunsul prompt. Desigur nu-i nicio grabă. Blocul BV e intr-adevăr cu tranzistori, cel de mai jos. Are reglaj de dimensiune verticală și de sincronizare. Dar problema pare a fi de "liniaritate verticală", imaginea e "umflată" în partea de jos a ecranului. Am scos blocul și urmează să-i verific electroliticii și ce mai e pe acolo. Voi urma sfaturile în ce privește "păcăneala" în sunet. Acum 29 minute, doru3160 a spus: M-ai bagat in butoiul cu nostalgie cu pozele astea... Si eu tot din motive de nostalgie am adoptat acest tv, când l-am privit mi-au revenit în minte camerele de hotel de pe litoral (anii copilariei) ce erau echipate cu așa ceva Acasa n-am avut tv-uri pe integrate, ai mei au trecut direct de la Opera pe lămpi la Telecolor . Editat Iulie 13, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Prima data schimbati electroliticii plus nepolarizatii din modulul BV , mai este unul gri langa modul de schimbat , la fisa de inalta tensiune sunt 2 rezistente in tub si ar trebui relipite .. Selector se poate pune unul clasic la 12v cu hiperbanda cablu si se poate modifica programatorul ptr. a avea 6 presetari FIF sau una UIF si restul fif .. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 TV- ul asta e clasic , e șasiul de la 25X....ce are deosebit este programatorul....fiecare buton poate fi programat pe oricare din VHF1-VHF3 sau UHF...operatia se face tragand in afara -usor!- de buton si astfel se actioneaza comutatorul pe una din cele 3 pozitii....acționarea acestui comutator aferent fiecarui buton se face atunci cand butonul nu este apasat...spor! Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 (editat) Trebuie verificata si reglata tensiunea U1 de 175V,consumul baleajului orizontal,tensiunea recuperata de 28V. Editat Iulie 13, 2020 de vio2007 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Da asa este, nu are programatorul clasic . ar mai trebui si un convertor bistandard pe sunet .. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Ar fi de folos Buletinele tehnice de la Electronica cu depanarea acestor televizoare. Buletin tehnic - electronica bucuresti nr.6 Buletin tehnic - electronica bucuresti nr.9 Linkurile de pe forum nu mai merg,poate posteaza cineva aceste buletine tehnice. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Acum 52 minute, +_Florin_+ a spus: Blocul BV e intr-adevăr cu tranzistori, cel de mai jos. Ai ceva treaba. Ma refer la BV. Scoti condensatorii (toti) si ii verifici, pui inapoi doar la valoare si de calitate. Scoti si tranzistorii ca sa poti masura in liniste toate rezistentele, si la fel, montezi doar pe valoare, dupa care bagi la loc tranzistorii. Muncesti mai putin asa, decat daca ai sa alergi dupa anomalii pe placa aia. Mai stabila (ca sincronizare) si mai usor de reglat la liniaritate era cea cu integrat, dar daca s-a nimerit sa fie asta, se poate pune la punct si asa. Am gasit ceva planse, dar stiu ca am pe un HDD cateva sute de scheme de TV printre care si cele de AN. O sa vad maine pe la serviciu. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 13, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2020 Încă odată multumesc tuturor pentru sfaturi și informațiile oferite, incerc să-l rezolv pas cu pas.. Vorba lui Doru, am căzut în butoiul cu nostalgie. Selectorull e cel din foto, cu 7 butoane, cel puțin dpdv mecanic pare a funcționa ok. inclusiv micile "scale" din dreptul fiecărui buton. 1 Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Am scanat eu schema de 25X.... 2 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 E muncita plansa... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Oho! ...daca ar avea gura sa povesteasca! 3 Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 dacă a avut bv cu ci si sa inlocuit cu bv cu tz se inversează polaritatea c-ului de cuplaj cu bob def vert 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Din moment ce are infipt un modul cu tranzistoare, nu are rost sa vorbim de modificari. Sigur le-a facut cel care a folosit sasiul in configuratia asta. Din poze se vede ca are rastru, deci ce a fost de facut s-a facut. Link spre comentariu
