diddygy Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 (editat) Problema backlight Toshiba Satellite L50-C-1XQ , Monthenboard: DABLQMB16B0 REV B Lipsa lumina pe display, lam conectat pe HDMI si functioneaza ok, display la laptop este 15,6 LED super slim cu 30 pini Pe PIN 1-2 =19V PIN 5 =3,3V PIN20 =12,4V PIN ,7 10,19 GND PIN 24,25,26,27= 3V3 PIN28,30=3V3 PIN29=14,8 Editat Iulie 13, 2020 de diddygy Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Cum se numeste displayul. Masuratorile trebuiesc facute pe conectorul displayului. Pe acea placuta este si o sifuranta smd pe 19v. Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 13, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2020 Siguranta aia am verificato faza e ca nu apare lumina pe display info despre display o sa postez maine . Masuratorile le-am facut pe placa de baza . Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 13, 2020 Partajează Postat Iulie 13, 2020 Eu caut datasheetul displayului si stiu ce tensiuni trebuie sa am pe conectorul displayului. Cu ce ma ajuta daca am tensiuni pe conectorul placii de baza si pe display nu . Se pot pierde pe drum. Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 13, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2020 Pamblica am verificato e in regula laptop sa defectat in urma unui lichid care sa scurs pe tastatura ,tastatura nu mai functioneaza daca o cuplez laptop nu mai porneste, Am verificat zona cu oxizi pe placa curatat cu spray contact numai ca nui dau de capat . O schema la acest laptop ar fi binevenita poate are cineva prin calc ... Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 Acesta este display niste tensiuni ceva ce nu imi iese ? Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 (editat) LP156WHB( TP) (C1) Difera terminatia dar ordinea si denumirea pinilor ar trebui sa fie identica. 26,27,28,29=19v alimentare leduri 22=3v sau 3v3(comanda on/off invertor) 23=intre 0 si 5v (reglaj lumina ) merge bine cu 3v. 12,13=3v Comunicati tensiunile masurate direct pe mufa displayului si vedem ce este de facut. Editat Iulie 16, 2020 de bobo 1 Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 12,13=3v 26,27,28,29=19v alimentare leduri Pe pinii 22 si 23 lipseste tensiunea .Ce pot face in caz asta? Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Aplicati 3 sau 3,3v pe pinul 22 si daca nu se sprind ledurile aplicati aceeasi tensiune si pe pinul 23. Practic lipseste comanda on off si dimer. Fara dimer posibil sa functioneze dar fara on sigur nu. Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 (editat) Pe pinul 23 imi da scurt la masa pe placa de baza este pin 29 Editat Iulie 17, 2020 de diddygy Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Da 3v pe pinul 23 si vezi daca se aprind ledurile.sa te asiguri ca nu ai scurt la masa pe acest pin. Link spre comentariu
diddygy Postat Iulie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2020 Am pus tensiune 3,3 V pe PIN 22 si nu a aparut lumina. Pe PIN23 nu am putut sa leg 3,3V deoarece PIN 23 ducea direct in placa sub el unde aveam scurt. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Nu inteleg ce faci acolo. Tensiunile le aplici la mufa displayului si trebuie sa intrerupi circuitele(firele) care merg spre placa de baza de la acesti doi pini. Unesti cu o bobita de fludor pinii 22 si 23 ai mufei displayului si tragi pe acea bobita 3,3v din sursa externa. Daca merge ( sunt sanse mari) iti zic mai departe ce trebuie facut. Link spre comentariu
diddygy Postat August 11, 2020 Autor Partajează Postat August 11, 2020 (editat) PIN 23 este la GND la mufa de la display impreuna cu alti pini Editat August 11, 2020 de diddygy Link spre comentariu
