Probleme sony kdl-40ex710
DavioForce
  • Răspunsuri 14
  • DavioForce
    7
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • Gabriel_S
Am cumpărat una cu serie identica doar ca a fost pe un tv cu ecran de 55, eu am de 40 și cu ea nu pornește deloc tv.. Sta aprins stanby și încă un led pirtocaliu
sant si eu curios daca merge cu update de soft
ar trebui schimbata una din memoriile de pe t.con, 24cxx(sau echivalentul lor) deci de pe vechiul modul montate pe modulul de 55,asta daca fizic sant identice,deobicei sony foloseste t.con cu 2 memorii 24cxx ,fata de alti producatori ce folosesc doar pe cea oficeala a teconului,sony mai planteaza un 25cxx in care se afla informatii de compatibilitate cu softul placii sau ceva de acest gen
Am făcut asa cum a-ți spus, dar nu este nici o diferență, ori nu fac eu ceva bine...
Ca să își facă update de soft tv trebuie sa fie în stand-by sau pornit cu cele doua leduri care licare?
eu zic ca nu face update ca e in cod de eroare din cauza noului tcon,
schimbati memoria eprom (memoriile eprom) de pe tcon cu cele de pe tconul vechi,cum am spus mai sus
1 oră în urmă, DavioForce a spus:
Salut, as schimba, dar eu nu am cu ce și nici nu cunosc pe nimeni care știe sa le schimbe
Trimitele la mine si le schimb eu :reytre
Pana la urma au ajuns la mine, sunt 3 memori eeprom, 2 - 24C02 si 1 - 24C256 , eu am schimbat pe toate de pe unul pe altul, cine are nevoie de dumpuri de pe ambele sunt mai jos salvate
T-Con.zip
Acum ramane de vazut daca este problema din T-Con sau display
Editat de Florinel TV
