Laptop:Display stroboscopic
Gilbert Sparios
am incercat sa masor ceva tensiuni..
cand el merge ok, si pe incarcator si pe baterie, cea mai mare tensiune e de 3.3V. iluminarea este led dar.. nu era normal sa găsesc tensiunea acumulatorului acolo totuși?..
  • Răspunsuri 66
  • Gilbert Sparios
    26
  • BRANCA
    8
  • RealAlex
    7
  • sesebe
    6
Dacă toate ledurile de backlight or fi în paralel, s-ar explica acea tensiune de 3,3V....dar soluţia ledurilor în paralel e cea mai proastă, greu de crezut că au folosit-o în laptop.Dar mai ştii ?
Nu... nu reusisem eu sa fac masuratori Live @Validae..
Acum insa am facut. Multe. L-am bucatit si pus pe masa cu sonde si tot tacamul.
Apare"normal" tensiunea de la acumulator, e permanenta asa cum cere DS-ul driverului de led-uri albe dupa cum l-au denumit ei.
MP3388.pdf
Notam LN momentul in care led-urile nu clipesc, si LF modul in care led-urile clipesc.
Masuratori:
  • Pin 23 [VIN]. avem tensiunea de pe acumulator -0.4V ceea ce ma duce cu gandul la o dioda sau polyfuse ceva. Nu am reusit sa urmaresc totusi traseul pana la baterie. Legaturile in cablu VCDS sunt 3 fire de MainVCC, 3 de masa, si cateva pentru semnale...toate conexiunile sunt ok 2-3miliohmi intre terminalele mufelor.
  • Pin 24 [VCC]. LN+LF: 4.98V
  • Pin 22 [COMP]. In afara de schema au inseriat un rezistor de 10K; LN: 2.xxV, LF: semnal simultan cu clipit-ul ledurilor dar nu drept, un fel de fierastrau ..
  • PIN 1 [EN]. LN+LF: 2.98V
  • PIN21 [VFAULT]. Nu pare legat. Nu am reusit sa localizez FET-ul M1.
  • Pin11 [ISET]. Ciudatenie. LN: 2.3V, LF: frecventa 200Hz.
  • Pin6 [PWMI]. LN+LF: PWM (curat) dinspre placa de baza cu factor de umplere variabil.
C3-C6 = OK.
Inductorul cu problema este L1. Odata schimbat problema nu dispare realmente, doar se prelungeste momentul aparitiei LF la o tensiune mai scazuta de 3.6/celula  pe acumulator.
As cumpara display-ul, driver-ul nu se poate schimba pentru ca are flat-urile sudate direct, doar led-urile de iluminare au conector ... Problema ca nu gasesc de unde sa cumpar..la un pret decent.
INNOLUX N156BGE-L41 Rev.C5
Editat de Gilbert Sparios
vezi că circuitul ăsta e foarte isteţ. Măsoară curentul pe fiecare iesire de la leduri. Dacă pe prima ieşire nu are curentul setat, nici nu mai porneşte. Dacă ai un grup de leduri uzat, pe pinul respectiv curentul e mai mic şi pot apărea clipiri sau chiar oprirea circuitului. Am păţit asta cu un TV-monitor care avea un circuit asemănător dar numai cu 4 canale. După circa 6 ani de funcţionare aproape continuă, displayul a început să clipescă. După ce a mers aşa încă 1 an, a rămas oprit definitiv şi trebuia să îl închid şi să îl pornesc de mai multe ori ca să se aprindă. Dar nu mergea mult timp. Norocul meu a fost că nu au folosit pinul Vfault aşa că TV mergea în continuare dar fără lumina background şi am găsit repede defectul. A mers din nou după ce am schimbat toate ledurile.
La început am bănuit şi eu că ar fi bobina sau tranzistorul care ridică tensiunea sau C2, dar nu a fost aşa.
Verifică cu luminozitatea la minim dacă clipeşte mai des sau dacă se opreşte definitiv.
Poţi să o mai duci o perioadă dacă măreşti tenisunea Vout din R1 şi R2 şi scazi curentul de test din Rset de la pinul ISET, dar rişti să se ardă circuitul.
total de acord, dar de ce la o schmbare de bobina se rezolva cat de cat , in sensul ca clipirea incepe undeva sub 20% baterie ramasa..si dupa o perioada ajunge ca nici sa scot cablul de incarcare nu mai pot ?... ceva ceva tot are a face si bobina ca piesa dar...e un mister. si asta nu doar pentru mine..
  • 1 an mai târziu...
This is a very interesting thread that pertains exactly to a problem I am having with my laptop (Asus x555) LCD panel.
I'm curious about the possibility of demagnetizing the coil.  How would this be accomplished?
What?!? What demagnetization of the coil? Bulshit! Is a CRT display? Only CRT displays have problem with magnetization of the display.
You have LED with problems or old electrolitic capacitors. Leave the coil as it is.
