Gilbert Sparios Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 (editat) Nu stiu cum o sa va dati voi seama cum e pe dinauntru... sa zicem ca pare varianta cu rasina totusi. Mai ciudat este ca miezul/carcasa ei se lipeste de obiecte metalice, fata de alte bobine..adica, e magnetizata clar. In orice caz, nu va lasati pacaliti de dimensiuni. aproximativ 6x6x1.1mm Obs: Zi-mi te rog Gilbert, nu-mi place sa ma "strigi" pe numele de famlie. PS: daca nu mai aveti nevoie de acest baiat, sa ma anuntati ca era programat la decapitare cu ciocanu`, doar pentru cati nervi mi-a facut cautand vinovatul. Editat August 12, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Demagnetizeaz-o si fa un test cu ea. Ar putea fi foarte interesant. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Daca e magnetizata e interesant...Foarte rar am intalnit miezuri magnetizate.Intr-un CRT sa zic?Dar era ditai miez de fortza. Daca cineva stie sa ne explice si noua in ce caz se utilizeaza bobine magnetizate.Ar fi pentru micsorarea dimensiunilor? Link spre comentariu
sesebe Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Bobinele cu magnet în circuitul magnetic se foloseau la corecția "S" și a liniaritatii la baleiajul orizontal, în special la TV-urile monocrome. Alte utilizări practice pt asa ceva le țin doar pt mine. Link spre comentariu
UDAR Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Posibil pentru compensarea componentei de DC a câmpului magnetic . Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Acum 2 ore, sesebe a spus: Demagnetizeaz-o si fa un test cu ea. Ar putea fi foarte interesant. era bine daca incercam inainte sa-l asamblez. nu m-ar deranja sa-l desfac din nou dar are un lipici intre touch si ecran care...as vrea sa nu-l tot zapacesc. insa o sa vad la masuratoare daca va fi vreo schimbare. trebuie sa gasesc un solenoid sa-l pot demagnetiza bine. Link spre comentariu
sesebe Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Cu ansa pistolului de lipit. Doar sa oprești pistolul la depărtare de ea. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Poate fi si un fenomen de remanenta magnetica.Ferita este feromagnetica si in campul electric se magnetizeaza.Dupa intreruperea campului ar trebui sa se demagnetizeze.Am inteles ca mai exista ferite ce pastreaza camp magnetic slab remanent.Nu stiu daca si in cazul de fata. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 (editat) nu mai conteaza baieti. o sa fac testul cu demagnetizarea dar pistol de lipit nu mai am de cel putin 18 ani... dar nu-i problema, gasesc eu o bobina acolo cat sa o demagnetizez. partea proasta care ma pune pe ganduri este ca e plin de astfel de bobine in laptopul meu. sper sa fie doar aceasta mai slaba de inger.. sau sa conteze mai putin o marja de eroare acolo..de 5-10% Editat August 12, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Mircea Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) @Gilbert Sparios, nu ai mesageria activata. Voiam sa-ti trimit un MP. Pe viitor, daca vrei o inlocuiesti, aici: https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/unshielded-inductors/ferrite-drum-surface-mount/lpo/lpo6013/. Model: LPO6013-103KL. Editat August 13, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Septembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Pana luna trecuta a mers laptopul. Apoi aceasta luna a inceput acelasi palpait la led-urile de iluminare, pana cand in urma cu 2-3 zile...pe acumulatorul nu se mai aprindeau de loc. Am desfacut din nou laptop-ul. Am verificat mufele doar le-am pus la loc..nimic. Aceasi problema. Am schimbat din nou bobina in discutie. Si laptop-ul merge iar. O bobina noua imi arata ca ar avea 10.8uH. Cele care au inceput sa aiba probleme, 9.8uH.. In rest... Ce se intampla, ce pot sa-i fac...n-am vreo idee... I-as cumpara alt display, dar ceva-mi spune ca va fi la fel. Sau poate nu ?... Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 In gluma, daca te costa o bobina pe an, eu mi-as face un mic stoc de bobine. Serios, in procesul de lipire-dezlipire si dupa 1 an de incalzit in functionare, e normal sa varieze un pic inductanta sa. La dimensiunile alea un punct de fludor in plus poate afecta valoarea masurata, chiar de zici ca e pe terminale numai. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Ai încercat să compensezi inductanţa bobinei ? Prin simpla apropiere a unei bucăţi de ferită de la altă bobină sau a unui mic magnet, se poate modifica inductanţa. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Septembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) am tot incercat sa incerc sa fac masuratori si teste Live, dar laptop-ul asta are o configuratie la mufe incat...nici nu stiu cum as putea sa-l conectez in mufe si sa-i si vad ecranul sa pot sa si fac masuratori la placa . la modelul asta de laptop ecranul se rabateaza pana pe partea cealalta devenind un fel de...tableta. asa e el eu l-am cumparat doar pentru ca are carcasa din aluminiu si racire impecabila... tot incerc sa-mi imaginez ...ce se poate intampla. oricum bateria aia ...e un Li-PO 2S adica un 7.2V ... 8.4V. Problema in general apare cand bateria se descarca undeva la o tensiune mai joasa... trebuie sa fac neaparat cumva sa pot sa-i fac masuratori live..altfel decat va chinui pe voi fara sens... @Mircea tot in gluma-ti raspund. Am cumparat vreo 50 bobine de-astea. Sper s-ajunga. Acum 20 minute, validae a spus: Ai încercat să compensezi inductanţa bobinei ? Prin simpla apropiere a unei bucăţi de ferită de la altă bobină se poate modifica inductanţa. da, si face instant problema chiar daca in acel moment n-ar face-o. Cred ca am scris undeva in trecut despre asta.. de-ar fi o bobina la 12uH..poate ar merge mai bine ... Editat Septembrie 14, 2021 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Serios, masori din alea de le ai si o lipesti pe cea cu inductanta cea mai mare atunci. Daca era un aparat mare, parca ar fi mers sa te chinui sa vezi unde e problema. La un laptop eu as merge pe inlocuit cu piesa identica. Link spre comentariu
