Gilbert Sparios Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) As vrea o parere de la voi in problema descrisa mai jos. Am considerat ca mai bine facem o mica filmare, o mie de cuvinte n-as putea sa explic mai bine decat in video. Mentiuni inainte de-a privii video. cumparat de nou, folosit 2 ani, neplimbat. model: Asus TP550L Laptop-ul nu are si nu a avut jocuri. Are carcasa metalica, componentele sunt tot timpul reci. Ventilatorul de-abia daca porneste vara sau daca in camera e foarte cald. acumulatorul l-am schimbat deja de cateva saptamani, in cazul in care o sa va ganditi ca e acumulatorul. problema apare imediat dupa ce acumulatorul scade sub 90%. nu am facut inca o expertiza concreta privind tensiunile pe acumulator in acele momente. problema nu are legatura cu frecventa de afisare este 60Hz peste tot, nici nu are optiuni sa pun alta frecventa. decat in mod expert, dar nu vad sensul. manifestarea o are in momentul in care "gandeste" sau face transfer. ca si cand...foloseste mai mult curent. cel putin asa-mi pare mie. nivelul de luminozitate nu afecteaza problema. inspectat pcb-ul nu se vede nimic deosebit, totul e perfect rece. doar GPU e putin cald, dar nu cred ca are mai mult de 40ºC. acumulatorul este rece, conectorul l-am dat deja cu spray..cu toate ca nu parea sa fie cazul...dar nah. gata vorbaria. va rog sa va lasati o opinie , daca aveti vreo experienta similara..orice parere e binevenita. PS: nu am reusit sa evit sa ma vad in efectul de oglinda al ecran-ului. Editat Iulie 12, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Driverul grafic e oka?La zi?Verifica si asta ca nu pre imi vine sa cred ca ai ceva pe hardware.In cazul acela,cred,s-ar manifesta continu licaritul. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) ce driver sa mai verific daca el face si in bios branca. nu ai vazut in filmare ?... vezi minutul 3:46 Editat Iulie 12, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 In primul rând trebuie să verifici dacă e din backlight sau chiar display-ul face asa. Eu zic că ai probleme la convertorul ce alimentează LED-urile , încearcă să faci câteva măsurători la alimentarea convertorul, semnalele de on si dim si ieșirea spre LEDuri. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 Acum 30 minute, Stefan a spus: In primul rând trebuie să verifici dacă e din backlight sau chiar display-ul face asa. Eu zic că ai probleme la convertorul ce alimentează LED-urile , încearcă să faci câteva măsurători la alimentarea convertorul, semnalele de on si dim si ieșirea spre LEDuri. o sa incerc. dar nu reactioneaza in vreun fel daca modific luminozitatea din hardware la laptop. adica...cand bateria e full, pana la sub 90% merge perfect. indiferent cat il stresez. cum a ajuns la 90% incep mici figuri apoi dupa 89% se instaleaza problema. ma gandesc ca driver-ul de led-uri vine primeste deja o tensiune stabilizata...nu direct de pe baterie. sau nu...? imi spunea cineva sa incerc sa pun un monitor extern sa vad daca face la fel...o sa incerc in prima faza asta, apoi sa vad pe unde o fi driver-ul de led-uri. Link spre comentariu
valivoi Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Ati facut cumva upgrade la W10? https://support.microsoft.com/ro-ro/help/12374/windows-10-troubleshoot-screen-flickering Link spre comentariu
valivoi Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 https://www.ifixit.com/Answers/View/397599/screen+light+flickers;+when+unplugged https://www.ifixit.com/Answers/View/424617/Flickering+when+running+on+battery+at+about+65pct https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/screen-flickers-when-battery-low/2d92408b-2d46-41f3-aee8-2b69d1a6de07 Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 @valivoi nu ..sunt tot cu windows8.1 de cand l-am luat. dar...daca face in windows..ce drivere, ce windows...ce sa mai...ca e hardware ceva. practic, "boala" nu stiu cand s-a instalat pentru ca la mine pe masa aia cam sta tot timpul in priza. dar am vazut cateva saptamani in urma, cand s-a luat curentul ...ca dupa o jumtate de ora a inceput problema. am facut ceva masuratori si ceva mi se pare ciudat. Bateria, este practic un Li-PO cu 2 celule de 3.7V (desii ei mint cu nerusinare ca are 4 celule), practic..tensiunea la maxim incarcat ar fi de 4.2V. Problema incepe in momentul in care tensiunea pe acumulator este de 7.2V adica...3.6V/celula. Mie imi arata ca ar avea 88% in momentul asta. Pana la cat (tensiune) se descarca bateria asta in asa caz ? In momentul in care pun cablu de alimentare, imi sare tensiunea la 8V, problema dispare.. Acuma...posibil sa aiba doua circuite. Nu stiu ce sa zic de driver, mie imi pare ca merge undervoltage. ca si cand...ar trebuii sa aiba o ridicare de tensiune undeva, si nu se intampla..iar in momentul in care am pe baterie 7.2..nu mai e bine. nu gasesc o schema...nu prea ma pricep la laptop-uri dar...sper ca o sa rezolv cumva. Link spre comentariu
cimitavita Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Daca mai ai bateria veche, pune-o si vezi daca mai face asa. Probleme asemanatoare mai faceau si unele HP-uri. Nu le "placeau" bateriile noi. Alta posibilitate ar fi ca acumulatorul care il ai acum, sa nu poata da curentul cerut de laptop. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) bateria veche. pai de-asta am schimbat-o, pentru ca ma gandeam ca o fi de la baterie. dar, nu era de la baterie. am mai dat si 380+taxe pe baterie.. Editat Iulie 12, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2020 cica ar fi de la cablul LVDS care uneste mainboard-ul cu display-ul. Ar avea sens ? Link spre comentariu
RealAlex Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Ar avea. Inchizi ecranul des? Link spre comentariu
Den Postat Iulie 22, 2020 Partajează Postat Iulie 22, 2020 Pune linux pe stick si da-i pedale,ca sa nu mai bagi banii aiurea,iti dai sema daca e la nivel de soft sau hardware. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2020 (editat) Acum 22 ore, Den a spus: Pune linux pe stick si da-i pedale,ca sa nu mai bagi banii aiurea,iti dai sema daca e la nivel de soft sau hardware. eu te intreb. daca face si in BIOS, mai are rost sa pun LINUX sau altceva ? Acum 23 ore, RealAlex a spus: Ar avea. Inchizi ecranul des? da...zilnic.. dar nu ar trebuii sa aiba legatura cu inchis/deschis, adica momentul in care e problema sa aiba legatura si cu miscarea capacului..? pentru ca el face cand incepe bateria sa scada sub 86% sau de genul, nu mai stiu exact. inteleg ca poate avea o masa "slabita" si curentul scade dar parca tot ar trebuii sa aiba legatura cand se misca ceva acolo. Editat Iulie 23, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Mitica M. Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 Schimba cablul lvds daca il inchizi zilnic. De acolo e problema in proportie de 99,99%! Link spre comentariu
