Tv Vinchi cv338H-t42
virgil75
Dupa scriere porneste si nu merge corect atunci trebuie scris firmware cu stikul un firmware corect pentru modelut de tv, daca firmware nu este corect va sterge inapoi bootarea si iar nu va mai porni, si iar trebuie scris eMMC pentru a porni tv inapoi
Acum 2 minute, Florinel TV a spus:
Ai scos strampul de pe quart? cand pornesti tv trebuie scoasa mufa de la RT
l-am scos ,
si mufa
Or fi binurile cu probleme?
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Nustiu, spi nu lai scris cumva?
Citeste inapoi eMMC si fa o comparatie si vezi daca este scris corect ca originalul dumpul din eMMC, aici ai comparator de binuri, daca nu sti cum sal folosesti spune si iti explic
spi ul nu am umblat la el am comparat softul emmc din tv cu cel de la rusi si este scris identic
Editat de virgil75
On 7/29/2020 at 8:38 PM, virgil75 said:
am incercat cu 2 telecomenzi universale RM-L1389 sisi RM-L1388 pe automat si una de Boom nu pleaca din st-by
Se stie foarte bine ca tv-urile chinezesti majoritatea pornesc doar cu tasta power de pe tel sau bord tv, daca ai bagat pe stick soft de alta "marca" iti trebuie tel dedicata acelui soft ca sa pornesti tv-ul, se poate porni din tasta power de pe bord tv, dar de cele mai multe ori aceasta tasta nu mai face service pentru ca nu e softul tv-ului, tel universale mentionate de tine sunt balarii pentru sasiele astea, il poti scoate din st-by si totodata afla si codul, doar cu senzor + program de la telecomanda programabila BRAVO, asta trebuia sa o faci de prima data cand ai resoftat tv-ul si a ramas in st-by si nu mai cumparai nici placa.....acum dupa ce ai umblat cu programatorul la emmc si ai facut experimente, cred ca e tardiv.....
Programul are 4768 de coduri si e imposibil sa nu se potriveasca unul la cautarea automata "Transmitting Search" cu selectie pe tasta de POWER asa cum se vede in imagine.
Editat de Costica Tv
On 7/11/2020 at 6:49 PM, virgil75 said:
Salutare am primit un tv-ul din descriere
Daca nu-ti era sila si postai modelul tv-ului, poate ca gaseam chiar softul original si nu mai aveai atatea batai de cap...da ce sa-ti fac daca lenea e......
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
Corect domnul Costica dar nu ma dus capul la asa ceva cu toate ca aveam senzorul si programul instalat.Cand esti mai tanar si inpulsiv executi prima idee care i ti trece prin minte.
Acum 6 minute, Costica Tv a spus:
Vad ca tot nu vrei sa spui ce model e tv-ul.....
Scuze tv Vinchi model LE-4048SA .
Editat de virgil75
