virgil75 Postat Iulie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2020 (editat) Salutare am cumparat un RT809h pentru a rescrie Emmc.Am conectat pinii Clk Cmd Do am alimentat placa de baza dar nu se conecteaza la emmc imi scrie READ TIMEOUT.Mai este nevoie de vre o setare? Editat Iulie 27, 2020 de virgil75 Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2020 Acum 5 ore, virgil75 a spus: Salutare am cumparat un RT809h pentru a rescrie Emmc.Am conectat pinii Clk Cmd Do am alimentat placa de baza dar nu se conecteaza la emmc imi scrie READ TIMEOUT.Mai este nevoie de vre o setare? s-a rezolvat nu era legat quartz -ul la masa Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Cu ce soft ai rezolvat ? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 27, 2020 Partajează Postat Iulie 27, 2020 Cum ati dat jos radiatorul de pe proc. ca sa aveti acces la emmc? Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 Acum 15 ore, attilaa0 a spus: Cum ati dat jos radiatorul de pe proc. ca sa aveti acces la emmc? un pic de cald si o surubelnita lata fortat din partile unde nu avea piesesmd 1 Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 Acum 19 ore, gabiTV a spus: Cu ce soft ai rezolvat ? nu am rezolvat nimic am dat read emmc m ia scris niste tampenii de 10 MB si iar nu se mai conecteaza Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 Spune ce program ai pentru RT? la setari trebuie sa fie bifat asa User Boot1 Boot2 EXT_CSD Ai alimentat eMMC cu 1,8V si 3,3V din sursa externa? cand citesti / scri eMMC tv-ul nu trebuie alimentat ci doar eMMC Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: cu alimentare externa din alta plca de baza la fel 1.8v si 3.3v am erolie acestea eu incercam cu placa bagata in priza pentru 1.8si3.3v 001: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312 002: https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber 003: Serial number:20200331172134-055058 ,PCB V1.80,Boot V1.00 004: >------------------------------------OK---------------------------------------< 005: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 006: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 007: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 008: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 009: Download device programming algorithm...... 010: Algo update OK 011: >------------------------------------OK---------------------------------------< 012: VCCIO: 1.8V 013: CID CRC error: 53-7F 014: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html 015: VCCIO: 3.3V 016: EXT_CSD CRC error: 00-65E8 017: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html C Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 am versiunea programului 20200628 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 7 hours ago, virgil75 said: un pic de cald si o surubelnita lata fortat din partile unde nu avea piesesmd Procesorul e pe bile sau cu pini ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) Acum 3 ore, virgil75 a spus: 001: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312 002: https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber 003: Serial number:20200331172134-055058 ,PCB V1.80,Boot V1.00 004: >------------------------------------OK---------------------------------------< 005: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 006: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 007: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 008: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 009: Download device programming algorithm...... 010: Algo update OK 011: >------------------------------------OK---------------------------------------< 012: VCCIO: 1.8V 013: CID CRC error: 53-7F 014: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html 015: VCCIO: 3.3V 016: EXT_CSD CRC error: 00-65E8 017: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html C Ce eMMC are? Editat Iulie 28, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 28, 2020 Partajează Postat Iulie 28, 2020 (editat) 2 hours ago, Florinel TV said: Ce eMMC are? aici 007: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. spune ca nu cunoaste ID - ul integratului Asteapta - ti randul Florine ca eu am intrebat primul....., daca nu respectam ordinea se creeaza haos... Bineinteles ca asta a fost o glumeaua ca trece timpul si imbatranim si daca nu mai facem cate o gluma, a doua zi s-ar putea sa numai avem ocazie....e valabil doar pentru unii dintre noi care au zilele inumarate................. Editat Iulie 28, 2020 de Costica Tv 1 Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Acum 10 ore, Costica Tv a spus: Procesorul e pe bile sau cu pini ? este pe bile Emmc- KLM8G1GEME procesor MSD6A338SXG Editat Iulie 29, 2020 de virgil75 Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 007 a inviat .prin incalzire condesatorul unde se leaga 1.8v s-a carbonizat .l-am inlocuit si acum se conecteaza cu cipul Link spre comentariu
virgil75 Postat Iulie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2020 006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 007: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 008: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 009: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 010: Download device programming algorithm...... 011: Algo update OK 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: VCCIO: 1.8V 014: eMMC OCR: C0FF8080 015: eMMC CID: 1501003446504433520212ECE23EB4 016: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 017: Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R 018: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 019: SAMSUNG EMMC Version : V5.0. 0-10% device life time used. 020: Speed set to level 1. 021: C:\Users\vir\Desktop\cv338-t42\probe\333\333 022: Start reading chip...... 023: .EXT_CSDRead successful, file saved. 024: .BOOT1Read successful, file saved. 025: .BOOT2Read successful, file saved. 026: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ... 027: CRC error @ 236 : 0x0 - 0x7 028: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html 029: Read error, operation aborted. Alta Belea Link spre comentariu
