attilaa0 Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 (editat) Buna ziuaAcest samsung cu main BN41-01958B functioneaza aprox 2 minute dupa care intra in st by,pornesc iarasi merge 2 minute. Am citit spi,eeprom ,emmc.Am rescris eeprom si spi ,si emmc dupa ce am facut upgrade la firmwarul emmc ului.dupa care am rescris userul. dar nici o schimbare. Am zis gata ,descarc firmware oficial ,pe care l-am despachetat pe usb si am pus asa:T-MST12DEUC ceea ce e un folder cu 2 fisiere in el .dar cand intru in meniu si bag usb stikul nu il vede ca si update.M-am uitat in meniu service si versiune este T-MST12DEUC-2111.1 T-MST12DEUC-1009 scrie dedesupt iar cel descarcat T-MST12DEUC 2127.0 . deci care o fi buba?va multumesc. Am incercat si factory reset din meniu service. P.S iar in meniu tv la actualizare software este inactiv. Editat Iulie 11, 2020 de attilaa0 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 ati incercat si pe alte surse? scart,hdmi, eu am avut unul in reparatii cu leduri defecte,dupa schimbarea ledurilor i-am dat scanere canale,totul ok pana la cateva minute cand se restarta sau intra in stby.nu mai stiu exact,am sunat propietarul si a spus ca nu a facut asa ceva,si ca el foloseste pe hdmi,asa ca l-am pus si eu pe hdmi si mergea ok,asa ca omul nu a vrut sa mai bage bani in el Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 Multumesc.Sincer nu mi-a trecut prin cap.O sa incerc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) Daca nu vede noua versiune de software pentru a-l actualiza si in meniu funcția de actualizare firmware este “pe disable” atunci este o problema software. Lasă eMMC-ul in pace. Totuși, sunt curios de ce ai rescris firmware-ul controlerului de Host al eMMC-ului !! Tv-ul se opreste in stand-by deoarece intra protecția watchdog. Se poate dezactiva protecția dar nu rezolva problema. Intra in service, fa o poza si pune-o aici să vedem cum se prezintă datele. Dacă tot te-ai “legat” la eMMC pune si un printscreen cu un INFO la eMMC ( cu Easy jtag ) să vedem cum se prezintă după actualizarea de firmware și de unde boot-ează tv-ul. Editat Iulie 12, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) Atasez niste poze.L-am urcat aici:https://files.fm/u/y9f99ajd#sign_up Dupa cum se vede in cateva poze ,tot apareau niste erori CMD CRC.Sincer cu greu l-am adus la viata inapoi in starea in care a fost. la RPMB aparea mesajul Maybe not crean sau ceva de genu. Eu l-am salvat continutul initial cu RT809H. Si am incercat salvarea si cu easy jtag plus , dar nu am reusit ca dadea acele erori CMD CRC dar de rescris am rescris cu easy jtag tool.Cu cel de plus apar acele erori. Sincer nu prea ma stiu cu easy ,dar RT809H nu are atatea functii de reparare. Acum CI card e inca functional,si partea de smart .Imi era frica sa nu se piarda CI card dar daca nu am alta solutie, asta e. Faza e ca dupa ce am dat FW update la emmc deci la controler, tv nu mai pornea,noroc ca am salvat tot dinainte.Si cu RT809H nici macar nu recunostea emmc ,apareau niste 00 00 00 00 Si am dat acest update FW pentru ca am crezut ca voi scapa de problema. Acel INFO unde il gasesc la easy jtag? Editat Iulie 12, 2020 de attilaa0 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Cu RT merge dar nu sti tu cum, uite ce spun ei Decembrie 2019 Adăugat o nouă funcție pentru citirea EMMC pe care utilizatorul poate selecta Ignora sau Stop atunci când apare eroarea CRC, care poate extrage datele EMMC moarte; Adăugat cip TSD; Adăugat ceva SPI NAND; Modificat algoritmul de detectare a vieții EMMC; Adăugat GD29GL064CAB / W29GL064Cx / W29GL032Cx; Adăugat PLD seria ATF22V10Cxxx; Adăugat MCP; Adăugat SPI NAND ECC DIS; Adăugat MX25U1001E; Adăugat câteva SANDISK EMMC; Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Din ce vad in meniul de service "pare in regula" pe parte de software. Anormal este ca nu vede actualizarea de pe stick si ca functia de actualizare software este pe disable in meniu. Asta clar indica o problema. CI card este functional deoarece nu ai umblat la software-le tv-ului. Din log-ul prezentat rezulta caTv-ul nu boot-eaza de pe nicio partitie a eMMc-ului. Asta inseamna ca software-le este in alta parte !!! Dupa ce ai facut update la firmware-ul controlerului, ai deconectat firele de pe placa inainte de proba sau ai probat cu modului jtag-ului lipit ? Intreb deorece, trebuie deconectat modulul isp altfel tv/ul nu porneste. Ca si sfat: nu mai fa update la controler daca nu stii de ce se face si mai ales cand este necesara o rescriere. In log-ul afisat in fereastra din dreapta ai toate datele despre eMMc si setarile lui. Trebuie doar sa inveti sa le interpretezi. Erorile din log ( CMD CRC ) pot fi din mai multe cauze. Fie frecventa setata prea mare fie firele de legatura sunt prea lungi. Cel mai simplu seteaza frecventa la 24 Mhz si debifeaza cele doua optiuni. Emmc-ul nu are nimic. Daca citesti pe socket eMMc-ul nu vei vedea erori de genul. Plus avantajul ca scrii si citesti pe 8 bits... Acum, cu ultimul update de la EasyJtag citesti si scrii emmc-ul acesta in cateva minute. O zi buna. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) Multumesc pentru lamuriri.Da am deconectat placuta easy jtag,adica l-am dezlipit de toate conexiunile.Nu citesc in socket ca inca nu mi-a venit.Se poate dezactiva watchdog?se poate reactiva firmware update din meniu service?Am doar telecomanda originala,nu si de service. Cand trebuie facut update la controler?Multumesc. P.S Dupa rescriere cu easy jtag am incercat daca mai recunoaste RT809H emmc-ul si a recunoscut. Editat Iulie 12, 2020 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Depinde cu care lucrezi. La tv-uri, eu lucrez frecvent cu versiunea pt. plus. P.S. Fara sa caut poza cu placa, bazându-mă pe informațiile din log-ul eMMC-ului iti spun ca software-ul tv-ului este in alta parte. Probabil are si un OneNand mainboard-ul. In eMMC se afla e-manualul si app pentru smart... Bafta. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 Are intr-adevar si un One nand. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Acolo trebuie “acționat” ;) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 Daca poti intra in service activezi DEBUNG si cu RT809H iti spune exact unde este defectul Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 (editat) Cred ca erorile amintite mai sus sunt sunt provocate de alimentare, daca emmc se alimenteaza direct din e-jtag. Mai sunt si alte etaje care consuma din aceeasi tensiune. Eu am izolat alimetarea emmc scotand o bobinuta serie cu alimentarea lui. Editat Iulie 14, 2020 de Mihai85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2020 Partajează Postat Iulie 25, 2020 La 12.07.2020 la 14:42, attilaa0 a spus: Are intr-adevar si un One nand. Pune o poza cu mainboard-ul tau sa se vada seria OneNand-ului sau spune seria care scrie pe el. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 25, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2020 Doar luni il am la indemana.Multumesc. Link spre comentariu
