Programare stm32f429igt6 ARM.
Cilibiu
Salut tuturor.
Am urmatorul CPU si vreau sa incarc un program in el.
Din ce vad eu are o mufa de programare in stanga lui insa nu stiu daca programarea se face SPI sau JTAG.
Voi ce parere aveti?
O sa iau sa sun pini de la mufa cu pini integratului sa vad ce pini corespund si din foaia de catalog ce functie au ....spi sau jtag.
Voi ce programator JTAG folositi pentru integratele de genu?
Sunt nou in programare ARM.
Numai bine.
Editat de Cilibiu
  • Răspunsuri 40
  • Cilibiu
    20
  • nico_2010
    10
  • core
  • Stefan
Singura mea interactiune cu STM32 a fost cu placutele blue pill si STM32F103C8 de la statiile de lipit chinezesti, deci nu am prea multa experinta cu asa ceva.
Totusi iti recomand ST-LINK/V2 varianta originala (nu e foarte scumpa la farn...) deoarece zice clar ca suporta TM32F4xxx. Eu le-am rescris doar pe pinii SWD_CLK si SWDIO cu o clona de V2, la tine trebuie acordata mai multa atentie deoarece ARM-ul tau e mult mai scump fata de ce am folosit.
Editat de Stefan
OK. Am comandat de la TME.
Ceilalti pini la ce se mai folosesc?
Sa inteleg ca eu voi folosi de la conector doar pini 1-GND 4-SWCLK 6-SWDIO , corect?
Ce soft ai folosit impreuna cu programatorul?
Mersi de raspuns!
Editat de Cilibiu
Strict pentru "varsat" firmware-ul am folosit programul lor https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-link004.html (chiar daca interfata hardware e clona)
Nu stiu sa-ti spun de ce STM32-urile astea au si JTAG (mai multi pini) si SWD (mai putini pini), stiu insa ca alti producatori folosesc doar una din ele.
La clona se mai regaseau semnalele SWO (are utilizari multiple canf faci debugging) si RESET ce nu am idee cand se foloseste deoarece procesorul accepta reset si prin protocolul SWD.
O poză face cat 1000 de cuvinte ... dar uneori parcă nu strică și ceva text.
Ai conectat la header-ul placii de dezvoltare, sau ce ai acolo, direct panglica cu 20 pini așa că nu știm dacă folosești JTAG sau SWD
Aplicația de programare e dintr-un IDE? Sau e stand-alone?
@Cilibiu Da, aia sunt pinii pentru SWD.
Dispozitivul de programare este unul original (cel putin asa pare), iar aplicatia este Cube Programmer, cea mai noua varianta a programului STLink. Cat despre modul de programare, intr-adevar nu se poate dealusi clar, insa softul poate lucra atat in varianta JTAG cat si utilizand doar pinii SWCLK si SWDIO (adica programare seriala).
Pinul NRST se foloseste pentru conectarea uC "under RESET" la dispozitivul programator.
Spre deosebire de uC pe 8 biti, cele de la STM nu pot fi blocate multumita bootloader-ului prescris in controller.
Editat de nico_2010
Deci trebuie folosit si pinul NTRS, chiar asta vroiam sa intreb azi.
@Stefan a zis ca suporta reset prin protocolul swd.......
Eu vreau sa programez" in-circuit programing".
Cu programatorul asta pot doar sa scriu sau pot sa citesc si sa salvez?
La 11.07.2020 la 11:23, Cilibiu a spus:
In context, merita citit:
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00033344-stm32-proprietary-code-protection-overview-stmicroelectronics.pdf
Mai interesant (pt STM32F4 uC):
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00186528-proprietary-code-readout-protection-on-microcontrollers-of-the-stm32f4-series-stmicroelectronics.pdf
Aceasta pt a nu apare prea multa frustrare cand se incearca un dump al flash-ului din uC. Fiind o placa industriala, eu daca as fi programatorul acestui uC as proteja SW-ul.
Editat de mars01
Mersi de info.
Codul a fost citit dintr-un uC indentic. Mi-a fost furnizat ca sa il incarc in uC.
Se poate face debug pe conectorul respectiv, deci clar ca nivelul de securitate este Level 0 default.
Va tin la curent dupa ce incerc sa il citesc si sa il programez.
Numai bine.
Bootloader-ul integrat de la ST, nu se poate folosi în protecție level 1 sau 2.
Multe firme preferă să scrie neprotejat, în loc să-și facă propriul bootloader, unde au ceva de muncit. Fac treaba mai repede și au un bootloader gratis, pentru FW update.
Eu am incercat un firmware update si nu functiona corespunzator programul, ulterior am primit fisierele bootloader.hex si firmware.hex.
Acum sa vad daca bag firmware.hex rescrie si bootloader-ul, din ce stiu eu bootloader-ul este deja prezent in firmware.
