Sonerie cu trei tonuri (frecvente) audio - PIC16F8xx
catalin004
Salutare...as vrea sa fac o sonerie , tritonala...iesirea vreau sa o amplific cu ajutorul unui amplificator audio (TDA2006/2003/2030) si sa dau semnal-ul intr-un difuzor de banda larga.
Am tot cautat pe net, am gasit un singur site insa nu reusesc sa dau de codul sursa ca sa ma inspir...rog un ajutor
Fiecare ton va avea comandă separată, sau se generează succesiv ? Ceva amănunte nu strică.....tensiune de alimentare, alea, alea.Să nu spui că vrei să faci ceva mai simplu decât tritonalele Promat de pe locomotive, că la asta mă duce gândul când aud de tritonale...fiindcă se poate, dar acolo au fost alte interese.
Tensiunea de alimentare va fi 24V (automat un 2576-5.0 pentru PIC), tonurile vor avea comanda separata, din 24V, prin optocuploare (3 intrari)...am zis sa nu intru in detalii...partea de comanda/sursa/forta/amplificare o fac eu...ma interesa partea de iesire catre amplificator, semnalul audio generat
Nu ca la Promat(suna aiurea), dar nici ca cele de  Softronic...ceva mai interesant...aici interesul este al meu - sa multumesc seful
Deci vad ca stiti la ce anume ma refer...ma gandeam sa schimb frecventa de pe iesirea PWM la PIC
Editat de catalin004
Ce IDE folositi?
Daca folositi compilatoarele Mikroe, atunci folositi functia Sound_Play() care se "joaca" ea cu frecventa PWM.
Altfel, schimbarea frecventei, iar daca sunt apropiate frecventele, puneti si un filtru TJ ca sa faceti semnalul cat mai sinusoidal la iesire.
Va plateste seful pentru treaba asta sau e doar impresia artistica si salariul ramane acelasi?
eu aveam la job niste module cu care comandam hupe industriale, avaeau doua tonuri, modulate, foarte versatile si se bazau pe integratul XR?? nu mai stiu care e generator de sinus.
as folosi un microcontroler doar sa comut canalele si temporizarile, dar recunosc e mai complicat.
Acum 5 ore, catalin004 a spus:
ce-mi plac mie angajatii de genul asta, cand obiectivul principal nu este crearea unui proiect de calitate ci calitatea satisfactiei sefului.
Proiectul de calitate necesita si "stimularea " angajatilor...in in Romanica papa altii banutii...cum spunea mai sus Validae...interesele sunt altele
2.  Nu am zis ca este proiect
Scema si softul imita o sonerie de telefon la apsarea unui buton, apoi tine releul ON pt 25 sec. PIC-ul este 12F1572 , oscilator intern la 500Khz
program timer_tone;
Var i,j:byte;
begin
       ANSELA:=0;
       WPUA:=0;
       SLRCONA:=0;
       TRISA.RA2:=0;
       LATA.RA2:=0;
       TRISA.RA5:=1;
       TRISA.RA4:=0;
       sound_init(LATA,4);
       while(1) do
       begin
            if button( PORTA,5,30,0) then
               begin
                     for j:=1 to 5 do
                     begin
                          for i:=1 to 12 do begin
                          sound_play(704,20);
                         // sound_play(640,20);
                          sound_play(563,30);
                          delay_ms(20);
                          end;
                          delay_ms(600);
                     end;
                     LATA.RA2:=1;
                     for i:= 1 to 25 do
                     delay_ms(1000);
                     LATA.RA2:=0;
               end;
       end;
end.
Editat de djvas
