modul cu senzor Hall
Tincu Ioan
buna ziua. folosesc modulul ys-27 cu senzorul Hall a3144. acesta are si un potentiometru, si un comparator lm393 , si nu sunt sigur ca inteleg cum functioneaza. senzorul are la iesire un tranzistor npn in colector deschis, si cred ca aceasta iesire e conectata la una din intrarile comparatorului, iar cealalta e conectata prin potentiometru la cealalta intrare a comparatorului. daa e corect pana aici, mai departe nu imi dau seama cum functioneaza. nu gasesc nicaieri o schema a intregului modul, ci doar a senzorului. va rog daca stie cineva cum functioneaza acest modul sa imi dea ceva indicatii. metionez ca atunci cand senzorul nu detecteaza camp magnetic, intre OUT si GND sut 3,6V, iar cand detecteaza, 0.
  • Răspunsuri 5
  • Tincu Ioan
  • BRANCA
  • d2134
  • vijelie02
 La o prima vedere schema desenata nu corespunde modulului.Pentru utilizare,la o adica,nici nu te intereseaza schema.Important ca traduce semnalul de iesire senzor Hall in semnal digital cu care mergi la microcontroler.Potul e pentru ajustare sensibilitate,cred.
 Pe scurt e un senzor detectie camp magnetic.Aplicatii ca senzor la usa,senzor alarma,traductor turatie,s.a.
 Lucreaza similar unui intrerupator inchis-deschis.
 Vad ca ai postat pina am batut eu!Obs sunt la prima postare si nu la postarea cu schema!
Editat de BRANCA
da, e un senzor de camp magnetic si functioneaza ca un intrerupator, iar potentiometrul ajusteaza punctul de basculare, in functie de intensitatea magnetului folosit si de distanta fata de acesta. vream sa am si sa inteleg schema pentru a include senzorul intr-un proiect la facultate.
Acum 23 ore, Tincu Ioan a spus:
Pai exact asa functioneaza.
La 10.07.2020 la 15:02, Tincu Ioan a spus:
Daca e cu colector in gol ai nevoie de o rezistenta de pull-up intre iesire si +5V.
