ommu Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 salutare, porneste tv-ul cu siga doar, posesorul spune ca sta doar pe un post , este cred o problema de soft, oare am cum sa il fac pe usb?. placa 1-981-926-21 ecran YS7S430HNG01 . s-ar potrivi o alta placa din tv-ul KD-49XE7096 Ecran YS7S490HNG01 ? main board-ul are aceeasi serie. Link spre comentariu
vizicon Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 In primul rand trebuie vazut daca cele 2 ecrane sunt identice ,alimentare,semnale pini ,etc. Link spre comentariu
ommu Postat Iulie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2020 daca da, softul ar fi compatibil ? Link spre comentariu
vizicon Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Acum 7 ore, ommu a spus: daca da, softul ar fi compatibil ? Eu cred ca da pentru ca in model ecran se schimba nu mai marimea.De verificat si in zona cupla main board -tcon daca sun identice. Link spre comentariu
ommu Postat Iulie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2020 Atunci comand, să vedem ce iasă, dacă nu este rezolvare prin usb... Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Ați încercat cu softul de pe site-ul sony? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Chiar acum, Gabriel_S a spus: Ați încercat cu softul de pe site-ul sony? Nu are ecranul inca, trebuie comandat dupa cum am inteles eu Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Pai zice ca ii apare sigla... Link spre comentariu
vizicon Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Acum 17 ore, ommu a spus: salutare, porneste tv-ul cu siga doar, posesorul spune ca sta doar pe un post , este cred o problema de soft, oare am cum sa il fac pe usb?. placa 1-981-926-21 ecran YS7S430HNG01 . s-ar potrivi o alta placa din tv-ul KD-49XE7096 Ecran YS7S490HNG01 ? main board-ul are aceeasi serie. Omule- intrebarea a fost una ,iar acum vii si spui ca cumperi alta placa ,eu am inteles ca ai placa din alt model . Pana la aceasta obtiune trebuie incercat revenirea la viata a placi din el si cum au spus colegi trebuie cautat variante, e exclus sa nu fie o metoda. Link spre comentariu
ommu Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 Deci acest sony porneste si apare doar logo dupa care nu raspunde la nici o comanda. Nu se restarteaza. Posesorul spune ca prinde doar un post. Acum eu caut ajutor pt reparare cu stick-ul. Am gasit pe net o altă placa a unui tv cu ecran mai mare și vă intreb dacă conectorii sunt la fel as avea surpriza sa nu se potriveasca pe partea softului ? Link spre comentariu
vizicon Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Este posibil daca producatoru a facut o modificare in nivelu semnalelor mai ales daca placa tcon nu e identica. Mai spera si tu nu te grabi ,poate un coleg gaseste de ce ai tu nevoie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 La placa care nu merge trebuie scris eMMC, la sony stiu ca modelul display se afla pe T-Con, dar placa trebuie sa se pupe cu placa T-Con altfel nu va merge Link spre comentariu
sergionel Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 placa cu aceeasi serie va merge dar trebuie imperecheata cu displayul.daca are probleme cu emmcul,la imperechere cu display-ul o sa se poticneasca si o sa ai 2 placi defecte.incearca si rescrie emmc mai intii. Link spre comentariu
