radurus Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Salut. Am nevoie de ajutor. Am 2 tablete identice TF201. Una are ecranul spart rău deși se iluminarea funcționează. Bateria biosului este moartă. Cealaltă are ecranul în formă bună. Bateria biosului are 2.7V. Am încărcătorul, dar nu cablul și USB. Ambele baterii ale tabletelor au fost epuizate. Le-am încărcat fiecare celulă folosind o sursă de curent continuu cu CC / CV. Am conectat bateriile, dar nu există niciun semn de pornire la apăsarea butonului de power. Ambele plăci de bază se comportă în același mod, cu excepția primei care afișează linia mare neagră pe mijlocul ecranului. Dacă există curent (am lipit fire 15V DC pe conectorul USB), ledul portocaliu clipește de două ori. Apăsarea butonului de power în această situație face ca ledul portocaliu să clipească iarași de două ori. Dacă activez service switch (partea dreaptă / sus), conectez sursa de 15 V, ledul portocaliu se aprinde (încarcă bateria). Când se termină încărcarea, ledul devine verde. Dacă apăs butonul de power (mai mult de 1-2 secunde), tableta vibrează și se aprinde cu ecranul alb. (cu sau fără 15V conectat, service switch activ) După ceva timp, ecranul se oprește (intră în stand-by), dar se aprinde instant la apăsarea butonului de power. Dacă conectez sursa de alimentare de 15V în timp ce tableta e pornită (cu service switch activ), ledul verde / portocaliu se aprinde și există un sunet „bing” (pare un fel de sunet „charging”) Am verificat conectorul bateriei (fire roșu, negru): - în stare OFF nu există tensiune - dacă este conectată sursa 15V DC, îmi dă 8.4V - dacă activez service switch, bateria îmi dă 8.4V - apăs butonul de power nu face nimic (apăsare scurtă, apăsare lungă, apăsare 10s, 30s apăsare) - conectez la GND firul de lângă / dreapta firului +(roșu) al bateriei, pornește bateria, dar se oprește când îl deconectez (funcționează ca service switch) Ambele baterii / placi de bază se comportă la fel. Eram pe punctul de a cumpăra o baterie nouă și un cablu pentru a mă asigura că problema nu este de acolo, dar dacă problema se află în altă parte, le cumpăr degeaba. Unde ar putea fi problema? Este greu de crezut că atât placa de bază și bateriile au același defect. Este problema display-ului? Merită să încerc să repar TF201? (adică să fac una funcțională din 2 defecte) Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Cu ce tensiune ai alimentat bateria? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 La 10.07.2020 la 8:45, radurus a spus: (am lipit fire 15V DC pe conectorul USB) Mare minune sa mai faci ceva dupa manevra asta . Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Ai ideie ce inseamna USB si cit este tensiunea de pe linia de alimentare a USB-ului? Cum spune si Razvan, daca ai pus 15V pe linia de alimentare a USB-ului atunci poti sa le dai linistit la reciclat ca nu mai ai ce face cu ele. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 (editat) Acei 15V erau pentru incarcare. Nu cunosc in detalii modelul in cauza insa avand bateria formata din doua celule serie tensiunea pe incarcare poate fi 15V edit Vad ca incarcatorul original pare a fi la 15V 1.2A sau 1.5A Editat Septembrie 24, 2020 de gabiz_ro Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Nu se aplica pe portul USB tensiuni diferite de 5V. Acele tensiuni mai mari care se pot aplica (pt fast/quick etc chage) se aplica doar dupa negocierea cu controlerul de incarcare/ supply din device. Altfel sansele sa se arda ceva sint mult prea mari. Daca bateriile sint moarte complet si device-ul nu porneste incarcarea, atunci se incarca bateriile separat. Link spre comentariu
matzah Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Nu stiu daca tableta e modelul mai vechi ce are portul de date proprietar - o mufa folosita de Asus pt modelele lor. Dar ca idee generala, daca e mufa USB de genul micro usb, mini usb, usb c orice fel de mufa standard USB, nu ai ce cauta cu 15V "bagati" pe acolo, chiar daca incarcatorul specifica ca incarcarea se face cu 15V. La genul asta de aparate, calea USB ajunge la un cip mux care comunica cu incarcatorul si in functie de ce capacitati raporteaza incarcatorul permite mai departe fie incarcare la 15v, la 5v (daca e posibil) sau asigura transferul de date (daca tableta e legata la un pc prin usb). Comunicatia initiala se face strict la 5V, daca ai dat direct 15V, cip-ul mux e praf deja garantat. In schimb, daca e vorba de mufa proprietara ASUS, vreo dracia de-asta cu 30 pini sau similar (gen cum erau la Apple inainte), atunci probabil nu e problema, e standard de incarcare proprietar lor. In orice caz, ca regula generala, pe cat posibil masoara tensiunea data de incarcator in stand by (alimentat dar neconectat la tableta) si alimenteaza consumatorul, de proba, doar la aceasta tensiune. Ex. chiar daca pe incarcator scrie 21V dar tu masori doar 5V in stand by, alimentezi doar cu 5V. Trecand peste asta la o parte, tableta asta presupun ca vine cu android. Incearca sa faci rost de un cablu pentru ea si leag-o la calculator. Cauta pe net cum se poate introduce in recovery mode (combinatie de taste - de obicei power + volum sau vreo variatie de genul). Te intereseaza daca calculatorul o recunoaste ca ceva in device manager, chiar daca nu are drivere pentru ea. Daca nu o recunoaste ca nimic, nu schiteaza vreo activitate, suspecteaza probleme la placa de baza, cel mai probabil nu are rost sa-ti bati capul. Daca o recunoaste, cauta drivere pentru ea si firmware-ul original, in ideea in care sa incerci sa-l rescrii. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Discutam discutii. Bateria e de 8.4V nu am intalnit pana acum incarcare cu ridicare interna de la 5V,in toate cazurile acestea intalnite incarcarea era la cel putin 12V si conector proprietar. Chiar in cazul cu baterie complet descarcata (electronica e oprita complet) ar trebui o tensiune de vreo 7V macar pentru a aduce bateria la un nivel astfel incat sa porneasca incarcarea propriuzisa. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Cred că din Iulie a rezolvat ceva.Măcar de piese de schimb şi tot erau bune de ceva... Link spre comentariu
