Rog putin ajutor in privinta amplificator clasa D cu ic XPT9911.
Demeter Denes
20 minutes ago, Thunderer said:
De nou avea valorile astea sau dupa o alimentare?
Oricum, integratul tau e terminat.
Din pacate nu am masurat inainte de a monta , acolo de unde am comandat asta pe net  era ultima bucata , acuma am comandat inca trei bucati si o sa masor inainte de montare, dupa montare , si dupa alimentare daca nu functioneaza...sa vad daca crapa iar macar sa stiu cind se intimpla vrajeala dar inainte  verific toate componentele in jurul lui.... chiar nu inteleg ce se intimpla pina acum am reparat mai multe  aparate de genul asta si si invertoare, televizora  etc. si tot feluri de chesti si nu am ajuns la situatia asta niciodata  ,,,poate ma parasit norocul :-(
Eu as masura tensiunile pe acolo fara integrat, verificat scurturi pe placa. Ca daca-l pui si sunt scurturi sau tensiuni peste limitele acceptabile, are sa crape ca si precedentii.
Masuratul cu ohmetrul intre pini nu e concludent decat cand detectezi scurturi (sau valori de rezistente foarte mici).
4 hours ago, sla said:
Nu mai ai primul integrat pe care l-ai inlocuit, ca sa masori pe el rezistentele? Daca masuratorile tale sunt corecte, integratul nu pare bun. Cu valorile tensiunilor masurate la pinul 2 si 15 integratul ar fi trebuit sa fie pornit in clasa AB. N-ai specificat tensiunile la ceilalti pini, doar la pin1.
Am si integratul original dar si acela este in scurt mai mult ca asta, dar diferenta e ca la pin15  fata  de masa alimentari nu este in scurt , dar e in scurt de 2 ohm alimentarea cu masa. Proprietarul zicea ca mergea bine dar inainte  de a opri nU  a scazut volumul la minim numai a apasat comutatorul de oprire ,Ziua urmatoare cind a vrut sa porneasca nu a dat absolut nici un semn de viata  nu sa iluminat nici ledul nici displayul , A  pus la incarcare dar degeaba  si la mine numai atunci  a inceput sa dea ceva semne de viata displayul cind am deconectat pinul de alimentare al circuitului  XPT9911,
Asa o sa procedezi verific placa  poate mai gasesc ceva scurt  si masor tensiunile  multumesc pentru sugestie mai banuiesc si un stabilizator 1117  testez si pe   .el poate face figuri ...fara schema  e putin mai greu... dar urmaresc traseele ...
Salutare pentru toata lumea! In sfirsit am reusit , am rezolvat problema. Nu am gasit nimic suspect pe panel in afara  Ci XPT   ,asa ca am scchimbat circuitul integrat cu alta si functioneaza impecabil . Dupa o ora de functionare temperatura circuitului integrat este 45 grade Celsius asa ca sper  ca va functiuna  de aici incolo  fara probleme , dar cred ca lungimea vieti  sale depinde si de modul de folosire de catre proprietár,,In orce caz multumesc frumos pentru toate lumea bunavointa , ajutorul acordat sa aveti parte numai de bine.IMG_20200721_185702.thumb.jpg.34a3b615b555f461299c21c4393fa8ff.jpg
Care dupa ce se plastifiaza, se sfarama si cade, poate chiar facand un scurt pe acolo. Sa nu mai vorbim de eficienta extrem de redusa a transferului termic.
Sugestia de pus un radiator e buna, metoda insa nu e practica. Daca se poate fixa mecanic, cu pasta termo, atunci e bine de pus in aplicare.
1 oră în urmă, Thunderer a spus:
Am pus banda dublu adeziva pe procesoare la LG si dupa cinci ani nu sa deslipit de pe procesor radiatorul :bataie
Am inteles ffoarte bine ce ai vrut sa spui, dar aici vorbim de banda dubla adeziva termica nu gunoaie din comert
eu folosesc Banda dublu adeziva termoconductoare pentru lipit
Are cava radiator in partea de jos  legat la masa dar nu stiu,  daca foloseste la maxim tot timpul   la un itegrat atit de mic.....hm.....acea banda adeziva cam de unde se pot procura  am gandit ca incerc sugestia ta in viitor daca se mai intilnesc cu asa ceva,  nu strica putin radiator in plus orcum....
Din pacate in cazul asta nu prea este loc pentru radiator cu prindere mecanica  totull este SMD  numai citeva condenzatoare electrolitice conventionale, si placa  cam mic nu mai desfac ...
Acum 1 oră, Demeter Denes a spus:
De la Domn. Badila , daca nu se incadreaza si este mai ingusta se pune mai multe fasai pana se acopera suprafata(la un ic mai mare) , si sa sti ca integratul va ramane caldut cam la maxim 20grade fata de 40 sau 45 fara radiator
12 Oferta Leduri Backlight de 3V si 6V iulie 2020.pdf
1 oră în urmă, Demeter Denes a spus:
Se pune un mic radiator in lungul integratului si prins pe radiator cu banda, radiatorul il poti taia cat este nevoie, nui asa greu, trebuie sa ne descurcam ca suntem Romani si suntem inventivi :reytre  din prosti nu ne intrece nimeni din univers :rade:
Am prins idea ....eu am referit la fixare mecanica pentru aia nu e loc, dar de lipit la marimea integratului da este posibil dar numai daca ai ceva "lipici " corespunzator  , integratul cind spatele e montat sta in pozitia verticala , nu orizontala deci daca materialul de lipit nu rezista  la caldura poate sa cada  usor de acea am intrebat ce e recomandat acolo ...
