Rog putin ajutor in privinta amplificator clasa D cu ic XPT9911.
Demeter Denes
Salutare pentru toata lumea ,Am nevoie de ajutorul priceputilor in privinta ecestui intgrat XPT9911. Locuieste in combina muzicala made in China care are blututh, radio fm , si usb MP3  player-Dupa informatiile displayului totul este ok, cauta si  gasaste automat canale radio fm , semnalizeaza nivelul volumului la actionarea potentiometru Volum  , Deasemenea  citeste Mp3 de la usb numara timpul  piesei muzicale , dar in difuzor nu se aude absolut nimic,Am gasit acest integrat in scurt , am facut comanda pe net , si am inlocuit  dar problema e acceasi. Datashetul am gasit numai chinez , daca puteti va rog sam-i ajutati  cu  ceva sfaturi .Cum pot sa testez daca e functional integratul sau nu? Mentionezi ca intre alimentare ic si masa masor 120 ohm rezistenta  dar  nu se incalzeste excesiv.Se alimenteaza dela 12 volt.
XPT9911-XPT.pdf
Editat de Demeter Denes
1 oră în urmă, Demeter Denes a spus:
Păi în datasheet-ul pe care l-ai postat scrie că se alimentează între 2.5 si 8.5V .....
Poate nu am exprimat destul de bine ,Are incorporat baterie  de 9 volt , in afara de asta are intrare de 12 vollt baterie, incarcatorul de acumulator incorporat   la 9 volti,O sa pun si citeva poze maine. Pe piciorul integratuluis am masurat 8,5 volt, dar o sa masor inca odata maine si notez valorile la fiecare pin,
3 hours ago, modoran said:
Pe langa treaba cu alimentarea, ai verificat daca primeste semnal audio in pin 4 ? Ca sa izolezi problema.
Semnalul audio la pinul 4 fata de ce sa verific cumva de pinul 14??
Da, daca ai osciloscop. Altfel pui degetul pe pinul 4 si vezi daca bazaie in difuzor.
In foaia de catalog precizeaza 9,6V tensiunea maxima, dar plaja recomandata 2,5 la 8,5V. Deci, de unde 8,5V cu o baterie de 9V daca intradevar e de 9V?
Cind pun incarcatorul la aparat linga mufa de intrare tensiune incarcator este un led , linga  care e inscriptionat ca in timpul imcarcari  ledul este de culoare rosie, iar cind sa terminat incarcarea ledul devine  albastru.Imediat dupa terminarea incarcari am masurat tensiunea dar acesta scade   in timp .Am crezut prima data ca poate nu e incarcat suficient bateria  si de acea nu functioneaza dar din pacate nu am avut dreptate....
Daca ai inlocuit integratul si tot nu merge, s-ar putea sa nu fie el de vina. Urmeaza sfaturile primite pe forum, verifica tensiunea pe pinul 2 (MODE: nivel scazut =amplif in clasa AB; nivel ridicat= clasa D) si pinul 15 ( Shutdown Control: nivel scazut= ON, nivel ridicat=OFF), masuratori facute fata de masa (pin 8 sau 9).
Daca integratul este pornit de la pin 15, verifica intrarea audio, pin4, cu osciloscopul. Daca ai cum poti injecta semnal audio de la alta sursa.
Poate nu ai semnal audio la intrare.
Am masurat fata de PGND  urmatoarele valori ohmice: PIN1=107.5 OHM,  PIN12.13=10  OHM,   PIN14=0.05 OHM, PIN15=8,2 OHM  ,PIN16=10.1  OHM,,,ce parere aveti ? Trebuie sa scot integratul  ca sa descoper de unde valorile asa de mici.La restul picioarelor valorile sunt de marimea megaohmilor..Am semnal audio normal la intrare .Tensiuni fata de PGND:pin 1=7,5 volt,PIN2=0volt,PIN15=0,2volt ...nu mai stiu ce sa fac..
Nu mai ai primul integrat pe care l-ai inlocuit, ca sa masori pe el rezistentele? Daca masuratorile tale sunt corecte, integratul nu pare bun. Cu valorile tensiunilor masurate la pinul 2 si 15 integratul ar fi trebuit sa fie pornit in clasa AB. N-ai specificat tensiunile la ceilalti pini, doar la pin1.
Trimite boxa la mine sa o repar eu, daca nu te pricepi
eu spun una tu spui alta, pin2 si pin 15 nu ai spus ce tensiuni ai, ce vrei sa vin eu la tine personal sa masor :bataiesi mai vrei si ajutor
La 09.07.2020 la 22:04, Florinel TV a spus:
Verifica ce tensiune este in pinii , pin 2 si pin 15
De nou avea valorile astea sau dupa o alimentare?
Oricum, integratul tau e terminat.
Scuzati  dar    am scris mai sus ca tensiunea la pin1 este 7.5 volt,la pin 2  e 0 volt, iar la 15 este 0.2volt .poate nu ati observat  se mai intimpla ,,,dar un lucru am lamurit si eu dupa ce am scos integratul, pe panel nu am gasit nimic in scurt in schimb intre piciorul  15 si masa alimentari este scurt circuit.asa ca ori sa defectat in timpul schimbari ori era deja defect o sa incerc cu un alt ci ...na ma las asa usor  ...am reparat mai multe  pina acum dar cu acest tip de ci   inca nu am intilnit dar orcum ce nu a fost pina acum va fi de aici incolo...:-)
