maxente Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Am o problema la acest laptop, nu se aprind led-urile de la display. Laptopul in rest merge ok, daca luminez cu lanterna display-ul se vede ca imaginea e ok. Am pus alt display si la fel se comporta, deci nu e de la el Am nevoie de o schema la placa lui de baza daca aveti ca verific alimentarea care duce catre led-urile display-ului Placa de baza este DABLDDMB8D0 REV: D Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 Buna dimineata sper sa ajute quanta_blbd_r1a_20101122_schematics.pdf Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2020 Mersi pentru schema. O gasisem si eu pe forumul asta. Din pacate nu i-am dat de cap. Am tensiunile de 19v si 3,3v care pleaca spre display, dar nu o ia. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 Trebuie sa aveti si comanda on pt backlight care trebuie sa fie de 3,3v si este notata enable si pe display. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2020 In prima poza pe pinu 1 si 2, care sunt uniti apare 3,3v. Pe pinul 3 apare alti 3v la fel cand e pornit laptopul. La pinul 22 si 23 e tensiunea de 19v permanenta. In poza de mai jos e circuitul care imi da tensinea de 3,3v la pinul 1 si 2. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Pe pinii 19 si 20 ce tensiune este? Ce display are laptopul? Ss inteleg ca pe pe 1,2,3 si 22 cu 23 aveti tensiunile de mai sus?. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2020 (editat) Azi am avut timp sa mai butonez la paguba asta de laptop. Pe pinul 19 nu prea apare nimic, in schimb pe pinul 20 apar 3,3v la pornire si dispar la oprire. In rest da, toate tensiunile alea din schema de mai sus sunt prezente asa cum ziceam. La pinul 19 cat ar trebui sa apara ? Display-ul nu l-am notat de care e, dar parca sa zic ca e un INNOLUX de 15.6''. Va trebui sa il desfac iar sa ii vad seria exacta. Oricum nu cred ca e de la display din moment ce face acelasi fenomen cu alt display bun. Editat Iulie 10, 2020 de maxente Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Are comanda on/off backlight pe pinul 20 dar nu are tensiune ajustabila pt luminozitate pe pinul 19 . Se poate da 3v chiar din pinul 20,acolo trebuie o tensiune intre 0-5v de regula. Eu verificarile le fac direct pe placuta displayului,nu pe conectorul lvds de pe placa de baza. Caut datasheetul displayului si vad ce tensiuni ttebuie sa am pe pinii lui,nu caut schema laptopului decat atunci cand lipsesc tensiunile de pe placs de baza. Link spre comentariu
stepe Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Vezi daca ai 19V si pe mufa display.. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2020 Acum 3 ore, bobo a spus: Are comanda on/off backlight pe pinul 20 dar nu are tensiune ajustabila pt luminozitate pe pinul 19 . Se poate da 3v chiar din pinul 20,acolo trebuie o tensiune intre 0-5v de regula. Eu verificarile le fac direct pe placuta displayului,nu pe conectorul lvds de pe placa de baza. Caut datasheetul displayului si vad ce tensiuni ttebuie sa am pe pinii lui,nu caut schema laptopului decat atunci cand lipsesc tensiunile de pe placs de baza. Acolo e buba, nu ajunge tensiunea de pe placa de baza, cea care ajusteaza luminozitatea. Am bagat 3,3v din alta parte acolo si s-a aprins display-ul Multam frumos pentru sfat Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 (editat) Pai poti face scurt intre pinii19 si 20 si o sa ai luminozitate fixa. Pui o bobita de fludor si gata. Editat Iulie 11, 2020 de bobo Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 Da, asa am facut si e ok. Mersi inca o data. Link spre comentariu
