Samsung UE40H6240AW probleme
attilaa0
Buna ziua!Acest tv echipat cu BN41-02156A face asa:se aprinde ledulm rosu ,dau drumul din telecomanda ,incepe sa palpaie ledul rosu ,se stinge
ca si cand ar fi pornit ,se vad 3 leduri albastre pe T con ,dar nu se aprinde backlightul ,am tras jos cablu dintre main si sursa .Asa pornesc ledurile.
dar ciudat ca nu mai pot stinge inapoi in st-by .Am masurat tensiunile pe sursa .totul e ok ,si pe main sunt ok ,mai putin ca lipsesc tensiunile de pe
USB si Ce mi se pare ciudat ca ledul rosu pe mufa Optica arde slab de tot.
Nu am gasit schema .Rog pe cineva daca are sa-l posteze.Eventual ce poate fi?
Am rescris emmc si eeprom .Mai putin SPI 25Q40,dar nu cred ca ar fi de acolo,mai degraba lipsa unei tensiuni.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • attilaa0
    5
  • Costica Tv
  • GOLOGAN
  • Florinel TV
Dar de ce nu arde ledul din mufa optica la intensitatea maxima?
Am rescris atat cu Easy Jtag cat si cu RT809H ,am rescris si 24c512 mmai ramane spi 25Q40 dar nu am dump.Sincer nu cred ca e din SPI.
Editat de attilaa0
Acum 3 ore, attilaa0 a spus:
Este posibil să fie corupt softul din SPI.
Domnilor am rescris SPI ,plus ca am pus si memorie noua dar face la fel,adica atat e diferit ca la introducerea stecherului in priza tv porneste automat,dar
tot nu pot opri in st-by din telecomanda.Si bineinteles ledul din mufa optica arde la fel de slab.pe usb nu exista tensiune.
Am avut și eu luni o panarama din asta de placa dintr-un h5500 cu acceasi manifestare, cred ca-i procesorul la metastaza sau are covrig, ca cică virusul asta afectează și obiectele mai nou, după părerea marilor specialiști de la tv :rade:
Editat de Gabriel_S
Acum fara suparare, fiecare ne-am invatat sa cautam defectul unde e mai usor, adica prin rescriere de memorii pe partea de software, dar pe partea de hardware prea putin cautam sa pierdem timp sa muncim...., eu de exemplu am avut 6 tv SHARP LC-32LE244E si 4 TOSHIBA 32AV933G (primite din Germania) toate cu acelasi defect, ambele modele nu ieseau din st-by chiar si dupa ce am rescris flashul spi, daca am vazut asa am cauta sa gasesc o schema cat de cat compatibila cu aceste placi si am reusit sa gasesc in cele din urma defectul hardware....Cand esti fericitul posesor al unei scheme electronice, trebuie acordata o MARE atentie tensiunilor de st-by sa fie prezente si apoi tensiunilor normale de functionare. ma refer doar atunci cand tv-ul e incapatanat si nu vrea sa iasa din st-by ......:reytre
Editat de Costica Tv
Eu cred ca procesorul este afectat partial ,poate a primit un soc pe porturile HDMI ,iar aceasta placa nu are cip separat pentru comutarea porturilor HDMI.
P.S schema este de negasit.
Editat de attilaa0
Daca portul HDMI este inclus in procesor si tv-ul a fost folosit curent pe HDMI, asta poate fi una din cauzele defectari placi de baza, eu acum cand primesc un tv nu las clientul pana nu imi spune cum a folosit tv-ul si cum sa stricat, nu-i convine la revedere.....Daca are integrat separat de HDMI scoatel de pe placa...
Da Multumesc .Stiam ca daca are integrat separat ,se elimina si gata sau scoteam alimentare ,am rezolvat asa la alt model dar asta nu are.
