Gilbert Sparios Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Aveam in casa o astfel de interfata de cam multi ani. Ieri am vrut sa citesc si eu codurile de pe masina, am avut tot felul de probleme cu ea, nu mi-o vedea PC, sau o vedea pana o puneam pe masina, in fine. Chestii de licenta cred, cu toate ca am cumparat cablu de la o firma din romania. Am ajuns sa-i scriu firmware la atmega mai recent. Una peste alta..am problema asta: Informatii despre rescriere fw: Am considerat ca hardware este 0x44. Poate aici am gresit..mie asa mi s-a parut ca ar fi 0x44 Mai jos este dupa update-ul facut. VID / PID : 0403 / FA20 FT Serial : RT000001 FT Description : Ross-Tech HEX-USB FT Chip ID : 0x18800400 FW Version : 1.96 HW Version : 0x44 Identification : ROSSTECH SN : 0x00A89D010009 Language : Romanian - ROJ Bootloader : Enabled fuse: E: 0xF9, H:0xDC, L: 0xCD, LB: 0x3F (nu l-am blocat) Masina e o Skoda Superb 2007 facelift. De comunicat am reusit sa comunic cu masina dar...cred ca doar pe K. Nu ma pricep. Are ceva interfata ..? .. Nu o fi potrivit hardware-ul pe care l-am considerat ? Sau chiar nu am CAN pe masina ?...Eu imi amintesc ca are. Mentionez ca am relipit toate piesele de pe ea deja, inclusiv mufa. Exceptand led-ul pe care...merge oricum. L. E: m-ar ajuta si daca cineva a folosit interfata asta candva pe CAN.. Editat Iulie 5, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Citeste aici: https://www.ross-tech.com/vcds/canbus.php , poate te lamureste cu ceva. Eu cred ca nu ai CAN pe masina, doar K-Line. Link spre comentariu
merck Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Masina daca este din 2007 are CAN. Banuiesc ca tu nu ai o interfata originala ross-tech ci una pirat. La interfetele pirat ai o mare problema: le-ai "scapat" pe internet si .... nu mai merg. Cei de la Ross-tech stiu sa isi protejeze bine produsul. Ai vazut ca la ei interfata nu o poti pune pe N masini. Hardware interfata este identica ,ma refer la aia la 199$ pentru 3 masini (bagi 3 VIN-uri) si aia de 299$ pentru 10 masini. Eu am cumparat una pirat si am strans tare din buci pana am reusit sa o fac sa mearga pe win10 (stiam ca daca o "scap" pe net se beleste si nu mai merge). Am "sacrificat" o tableta cu win 10 (de cand am instalat programul nu a mai vazut conexiune la internet tableta aia). Sincer nu am avut curaj sa fac experimente pentru ca nu-i ieftina si citisem zeci de pagini pe net despre interfete care s-au bulit dupa ce au "atins" internetul. Am preferat sa fac doar ce scria chinezul pe CD si atat. Stiu ca multi s-au luptat sa repare interfete "scapate" pe internet (metoda era reprogramarea lui atmega cat si a FTDI-ului, banuiesc ca tu doar atmega l-ai rescris) dar nu imi aduc aminte daca reusise cineva. P.S. Incearca pe o alta masina mai noua interfata, poate totusi merge. Unde ai gasit firmware-ul pt atmega? In caz ca o sa o incasez si eu intr-o zi sa pot sa "repar" interfata. De ce nu iti pot trimite mesaj privat? Editat Iulie 5, 2020 de merck Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iulie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Am rescris cam tot. Inclusiv atmega, FTDI..interfata merge fara probleme , cu sau fara internet. Problema este DOAR cu CAN-ul si nu are cum sa conteze ca e sau nu piratata, daca e piratata bine. A mea nu stiu daca este sau nu pirat, eu am cumparat-o de "buna" dar acum sigur e piratul piratilor, ca am schimbat si PID si mama masii..s-o fac sa mearga.. Am impresia ca ai dreptate @riderinblack_tm Eu nu vad masina mea in lista aia..in plus uite ce zice aici 3U Skoda Superb and others may have continued to use the older k-line diagnostics into and past 2008 trebuie sa caut o masina cu CAN sa ma linistesc. oricum, eu credeam ca acolo unde scrie ca Not Ready la CAN ar trebuii sa fie ready si doar daca alimentezi interfata cu 12V..la fel ca celalate de K si L Editat Iulie 5, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
merck Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Hm, da se pare ca masina ta nu are CAN. Daca alimentezi interfata doar cu 12V (deci nu-i conectata la mufa OBD a masinii) ai acel mesaj CAN it's not ready. Daca o conectezi la o masina VAG ce suporta CAN o sa ai si CAN Ready. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Acum 1 oră, Gilbert Sparios a spus: trebuie sa caut o masina cu CAN sa ma linistesc. Cauta o masina din lista aceea si faci doar un test la interfata, nu e nevoie sa faci o scanare. Asa te vei lamuri daca si CAN-ul merge pe interfata ta. Eu zic ca merge dar pana la proba contrarie raman doar vorbe... Link spre comentariu
