Tzontonel Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Buna ziua, Doresc o opinie cu privire la un frigider Arctic. Simptomele sunt destul de zgomotoase (un huruit destul de deranjant), urmariti urmatorul video pentru a intelege la ce ma refer: https://youtu.be/4oIGjhJY-eA Frigiderul raceste normal (momentan). Doar ca atunci cand intra in ciclul de racire, scoate acest zgomot. Mentionez ca frigiderul este de cel putin 3-4 ani, problemele au inceput sa apara de la niste caderi de tensiune spontane in instalatie (stau la bloc). Sunt sanse sa-l repar? Cu stima, Andrei Editat Iulie 5, 2020 de Tzontonel Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Vedeţi că link-ul postat e eronat, repostaţi-l din nou cu atenţie.De unde se aude huruitul, dinspre compresor sau din instalaţie ? E posibil să vibreze vreo ţeavă cu joc mare atunci când face compresie, apăsaţi în diverse puncte ale carcasei când face fenomenul să vedeţi dacă se estompează. Link spre comentariu
Tzontonel Postat Iulie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2020 Acum 1 minut, validae a spus: Vedeţi că link-ul postat e eronat, repostaţi-l din nou cu atenţie.De unde se aude huruitul, dinspre compresor sau din instalaţie ? E posibil să vibreze vreo ţeavă cu joc mare atunci când face compresie, apăsaţi în diverse puncte ale carcasei când face fenomenul să vedeţi dacă se estompează. Am actualizat mesajul, ar trebui sa mearga link-ul. Huruitul se aude de la compresor (huruie, vibreaza destul de tare, ca o drujba). Uneori daca inclin pun (nu mai mult de 10 grade) se estompeaza acea huruiala. De asemenea, huruiala nu are un tipar anume. Mentionez ca frigiderul are planeitate, deci nu e vorba ca e inclinat. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 E foarte posibil să fi sărit unul din cele trei arcuri suspensoare şi acum motorul atinge de carcasă.Am avut un frigider Arctic din 1980, ai mei l-au ,,tras pe dreapta,, acum vreo 5-6 ani încă mergând, dar avea aceeaşi problemă.Îi sărise unul din arcuri la compresor şi când se oprea din mers, ziceai că dă cineva cu pickhamer-ul lângă tine.E posibil să-i atenuaţi zgomotul introducând sub talpa compresorului o bucată de polistiren, care să-l ţină puţin ridicat.Eu aşa făcusem cu al nostru, a mers mulţi ani astfel... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Pare a fi sarita capsula de pe amortizoare. Capsula sta pe niste arcuri. Probabil in urma unor porniri repetate din cauza caderilor de tensiune, capsula a ajuns sa stea pe carcasa frigiderului. Am postat in acelasi timp...ideea e aceeasi. Editat Iulie 5, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
Tzontonel Postat Iulie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2020 @validae @doru3160 Va multumesc pentru timpul si sugestiile dumneavoastra. Cand va referiti la capsula de amortizoare, va referiti la acel suport pe care-i pus compresorul? In situatia frigiderului meu, compresorul este pus pe niste bucati de cauciuc (vedeti poza din atasament). S-a mai atenuat foarte putin zgomotul punand ceva sub partea cu compresorul, insa tot turuie (https://youtu.be/rZOXKFKx6aw). Am scos din priza frigiderul, si am miscat/zdruncinat putin compresorul, se misca tot ce e in el scotand acel huruit, are acelasi sunet doar ca la o frecventa mai mica, e normal? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Nu e normal, singurul lucru pe care-l poţi încerca e să înclini compresorul cu polistiren, în diverse poziţii, până când se echilibrează motorul în interior.În interiorul capsulei compresorului, motorul stă pe trei arcuri de compresie, unul din ele a sărit, iar motorul se atinge acum de unul din pereţii capsulei.Doar înclinând-o în partea opusă (prin încercări) poţi atenua sau elimina acel zgomot.Mai există bineînţeles şi opţiunea neplăcută de a înlocui compresorul, dar asta va costa.Dacă merită asta, rămâne de văzut... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Daca a sărit în interior, cam slabe șanse să reducă zgomotul, dar merita incercat câtă vreme ii permite mișcarea țevile. Asta merita dată că dauna la furnizorul de energie electrică. Link spre comentariu
norad Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Va salut. Scoateti cutia de plastic de deasupra compresorului si mai faceti un mic video. Mi se pare ca ceva intra in rezonanta acolo. Link spre comentariu
Tzontonel Postat Iulie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2020 La 05.07.2020 la 20:03, norad a spus: Va salut. Scoateti cutia de plastic de deasupra compresorului si mai faceti un mic video. Mi se pare ca ceva intra in rezonanta acolo. Buna ziua/seara, Am facut un filmulet mai lung, am scos acel plastic - https://www.youtube.com/watch?v=XpEIkYe_C9w. Daca il inclin in diverse pozitii (dar nu la un unghi mai mare de 10°) se mai atenueaza din zgomot. Nu stiu cat de tare se incalzea inainte, acum are ~60° C. E normala aceasta temperatura? Tinand cont ca il tin pe treapta 2 de racire. Referitor la ce spunea domnul @doru3160. Cred ca e o procedura destul de complicata. Nici nu stiu daca e din cauza lor, sau a umblat cineva pe casa scarii, is multe necunoscute. Din ce am vazut, un compresor nou e ~300 RON + manopera (nu stiu cat e?). Banuiesc ca ma duc lejer in 400-500 RON. E mai mult decat jumatate dintr-un frigider nou. Link spre comentariu
norad Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Se aude destul de urat compresorul. Poate ne/va spune domnul @doru3160 firma de frigotehnisti din Iasi cu care a colaborat in trecut. Merita aruncata o intrebare la mesteri. Acum ceva ani mi-a schimbat un domn compresorul de la frigiderul de acasa, dar nu mai am numarul lui. Parca am dat cu totul vreo 300 lei. Toata operatiunea desfasurata la mine acasa. Nu stiu daca a fost nou compresorul. Cert e ca merge si acum (am donat frigiderul altei persoane). Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Titi frig service srl. Aveau un punct de lucru lângă Piața Nicolina, la parterul unui bloc, și un altul prin Podul de Fier. Nu mai știu acum nimic de ei. Nu repara acasă. Vin la domiciliu, umflă scula defectă și o duc la atelier, după care o aduc în stare buna înapoi. La ei am apelat de câteva ori personal și i-am și recomandat. Nu am auzit sa dea rateuri. Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 (editat) Motorul ala o sa crape cat de curand...n-ai ce-i face. Am avut un frigider cu acelasi simptom...intr-un final a intrat motorul in scurt si nu l-am mai reparat. Secolul consumerismului...lucruri de slaba calitate...altul la rand. Editat Iulie 6, 2020 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 La cei care aduc frigidere SH e imposibil sa nu gasesti o capsula buna, la pret si mai bun.La fiecare transport apar cate unele cu usa rupta, botite sau sparte, daca chiar nu crezi ca merita o capsula noua. Link spre comentariu
