Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Salut. Am o problema cu o telecomanda universala. Am cumparat una care poate fi configurata pentru mai multe tipuri de aparate. Am un reciver Techincs, am bagat codurile mentionate in ghidul de configurare dar nu functioneaza, dupa care am apelat la cautarea codului din memoria telecomenzii. Am urmat pasii asa cum scrie la manual, aparatul sa stins la un moment dat asa cum zice in manual, semn ca gasise codul, am apasat sa il memoreze asa cum scrie in manual, dupa care aparatul nu raspunde, ramane stins. Am dedus ca nu a memorat codul de nu vrea sa functioneze mai departe. Care oare sa fie problema de nu poate fi configurata pana la final? Sa nu fie in final compatibila cu aparatul ? Atunci de se sa stins in momentul cautarii codului asa cum scrie in manual ?Astept parerile voastre. Multumesc ! Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Ce model este telecomanda? Cred ca mai simplu gaseai un Longer, MFY, Superior etc dar acestea trebuiesc scrise cu un programator . adecvat. Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 Telecomanda este un non name ca si in Romania, intitulata One for all buna pentru 8 devices. Tv, vcr, sat, amp, hi-fi, dvb-t si aux. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 (editat) posibil sa fi sarit deja in alt cod cand sa apasat memorarea,daca permite citirea codului gasit,poti incerca coduri mai mici decat cel memorat,cel putin eu asa procedam la chinezariile gen urc,de exemplu dadeam cautare automata,gasea cod si nu reactionam la timp pentru memorare,daca dadeam memorare,si telecomanda nu mergea dupa memorare,inseamna ca sarisem codul ce facea ceva functie,la memorare gasea sa spunem 026 ,incercam coduri mai mici,025,024,023,022,........de multe ori dadea roade Editat Iulie 3, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 Nu afisaza codul, pur si simplu tu apesi cu + la butoanele de programe, iar cand detecteaza codul, aparatul respectiv se stinge, dupa care apesi pe butonul de memorare. Asta este telecomanda, si asta scrie in manual. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 ce model de technics e si,si cate cifre are un cod? Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 (editat) Codul este din 4 cifre, si Technics-ul este sa gx230. Pe manual la amplificator hi-fi da codurile 0303,1518,1308, 0208 si 1763 dar nu merg astea direct. Reciverul sa stins la cautarea automata a codurilor din memoria telecomenzii. Editat Iulie 3, 2020 de Stavarache.i Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Incearca sa apesi toate tastele de la telecomanda,poate a gasit un cod cu care functiile sunt aiurea. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 (editat) 0039,1765,,1316 incercati, daca nu cautati in linkul de mai jos ,genereaza ceva coduri, https://websupport.uebv.com/?lang=en aici gasiti modelul de telecomanda,si undeva pe spatele telecomenzii,poate pe interiorul alt cod al telecomenzi(un serial ceva) https://websupport.uebv.com/?lang=en Editat Iulie 3, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 Am incercat si codurile astea, nu merg. Am mai repetat odata scanarea codurilor, tot asa se stinge la un moment dat, semn ca a gasit codul, dau sa memoreze cum zice in manual, dar dupaia nimic, nu vrea sa porneasca. Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 (editat) Acum 2 ore, iuliantv a spus: 0039,1765,,1316 incercati, daca nu cautati in linkul de mai jos ,genereaza ceva coduri, https://websupport.uebv.com/?lang=en aici gasiti modelul de telecomanda,si undeva pe spatele telecomenzii,poate pe interiorul alt cod al telecomenzi(un serial ceva) https://websupport.uebv.com/?lang=en Am gasit in interior doua coduri sau chiar 3. Unul este trecut cu URC cum se cere in link, si arata cam asa 11-2981 R03. Nu stiu daca este inclus si acel R03, am incercat si cu el, si fara. Deasupa lui mai este un cod Y194600 DAR AM INCERCAT SI CU ACESTA SI NU MERGE. jOS DE TOT MAI ESTE UN COD, CRED CA SERIA TELECOMENZII. Arata cam asa. S3F80PBXZ4-C0CB Iar pe acel site, imi arata ca acel cod urc introdus nu se gaseste in baza de date. sIGUR MI-AI DAT LINK CORECT ? aM BAGAT SI O TELECOMANDA ORIGINALA SI TOT ASA ZICE CA NU E IN BAZA DE DATE. Editat Iulie 3, 2020 de Stavarache.i Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 introduceti in link urc2981 dupa care va apare urc2981 r03 dati click pe el dupa care va apare un alt tabel in care sa introduceti brandul si model al device-ul cautat(tv,hifi,amp...) dupa care va genereaza alte coduri ce trebuiesc incercate in telecomanda,si aveti mai multe variante in care trebuie sa bifati,daca face ceva unul din coduri,face functii partial,nu face nimic,inchide .........si in functie de acestea genereaza altwe coduri Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 4, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) Am reusit, eu bagam si urc si deasta nu mergea. Imi zice asa Result: ( OFA 8 2018 (2981 R03) ) Technics SAGX230 (Device Key: HI-FI) We have found the correct code for your device, but it is not in the memory of your remote. You can: Contact our Customer Service by e-mail or phone. For contact information, please refer to your user manual. Nu inteleg de ce zice ca nu este in memoria telecomenzii, dar reciverul actioneaza la cautarea de cod si se stinge asa cum zice in manual la gasirea codului. Editat Iulie 4, 2020 de Stavarache.i Link spre comentariu
