Webdesign Valcea4u Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Buna ziua, sunt nou aici si intampin urmatoarea problema. Detin un amplificator JVC RX-616R, la un moment dat a incetat sa functioneze, am banuit ca siguranta fuzibila rapida s-a ars, si intr-adevar asa era. Am schimbat-o imediat, dar in momentul cand il pornesc arde instant siguranta. Mentionez ca bagat in priza si el oprit nu arde siguranta, doar in momentul cand ii dau POWER ON. Are careva idee care ar fi motivul? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Siguranta aia nu se arde ca asa i se nazareste ei, ci este o masura de protectie de tip "failsafe", adica se arde atunci cand deja au aparut probleme serioase undeva in aparat. Desfa-l si ia-l la puricat incepand cu finalii, apoi toate celelalte elemente de forta, ceva sigur e defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Vezi ca in partea din spate scrie ceva de genul asta: ''CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN'' . Eu zic sa-l lasi asa cum este si sa-l duci la reparat. E suficienta o greseala si ...nu te mai vedem pe forum. @Marian, vezi sa nu-l ai pe constiinta !!!! Daca era electronist, nu intreba asta. Link spre comentariu
Webdesign Valcea4u Postat Iulie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2020 Ok, multumesc frumos pentru raspunsuri si sfaturi. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) Niste finali se pot masura si la rece, pentru cei " emotivi " manusi si cizme de cauciuc ! Editat Iulie 4, 2020 de okean Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Inainte de asta, explica-i ce sunt aia finali si cum se masoara. Poate ii imprumuti si un multimetru, letcon, tresa absorbanta...etc. Asta e cea mai mare prostie, sa-l pui pe unu sa faca ceva de care habar nu are, si mai ales sa se joace cu curentul. Cand un aparat e ''bolnav'' cea mai eficienta modalitate de a-l ''pune pe picioare'' e sa-l duci la ''doctor''. Leacurile babesti si descantecele nu ajuta la nimic. Cand tu ai motorul stricat la masina ce faci? intri pe un forum auto si iti zice unu' sa-l desfaci si sa schimbi arborele cotit, pistoane, camasi, segmenti si lantul de distributie. Crezi ca o sa reusesti, avand in vedere ca habar n-ai de motoare? Sunt convins ca-l faci praf si mai strici si altele pe acolo. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) La rece, inseamna fara curent, un aparat de masura corespunzator scopului e pe toate drumurile, in rest exista carti, gogu', vointa si satisfactia de a invata... la " doctor " marci banu' si cam atat ! Asa arata ( unii ) finali si cum se masoara...vezi partea a II a cu A1941 Editat Iulie 4, 2020 de okean Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Stii cum e asta? Cam cum ar schimba o femeie discurile de frana pe spate la un BMW.... Daca pe mamaie o doare ficatu' ce faci? o operezi acasa pe masa din bucatarie? ca la doctor ...e cam acelasi lucru..nu? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) @okeanChiar nu ai înţeles că depanarea ,,asistată,, e potrivită celor ce au ceva idee despre electronică, nu cuiva care schimbă siguranţa şi se miră că se arde când apasă pe butonul de pornire ? Chiar şi un electrician sau electronist începător ar fi bănuit că e ceva defect înainte să schimbe siguranţa aia....sfatul cel mai util e să-l ducă cuiva care chiar ştie ce face, altfel riscă să-l distrugă.Poate chiar pe forum e cineva din apropiere care l-ar putea ajuta contracost.Din numele (nickname) iniţiatorului pare că se ocupă cu web design, nu cu electronica. Editat Iulie 4, 2020 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Asta incerc si eu sa spun. Decat sa-l strice mai rau, sau sa se electrocuteze, mai bine ieftin iasa daca-l duce la unul care stie sa-l repare. Electronica incepe cu montaje pe baterii!!! adica LED_uri si sonerii muzicale. Pe parcurs treci la chestii mai complicate, cand cunosti cum arata piesele si ce caracteristici au. Am vazut filmul ala de pe youtube...am ras de nu mai pot...cand masoara MOSFET_ul si zice......this is not transistor. Link spre comentariu
okean Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Am specificat " vezi partea a II a cu A1941 "...in fine ! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Chiar nu ai înţeles că nu poate deveni oricine electronist, (chiar şi amator) peste noapte ? Un video ,,tutorial,, după care poţi (sau nu) să repari sau să măsori un aparat, nu îţi dă brusc şi anii de experienţă necesari pentru a înţelege teoria din spatele fiecărei componente folosite.Acest forum e dedicat celor care se ocupă din pasiune sau prin natura profesiei cu electronica sau tehnica în general, nu celor care vor să facă pe electricienii sau electroniştii, dar nu au nicio idee despre tehnică.Aceştia se pun în pericol din lipsă de experienţă încercând să facă lucruri despre care n-au habar şi trebuie sfătuiţi corect... Link spre comentariu
okean Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Ceva pute aici... deci vine @Marian ,toata stima si respectul si zice (bine) : " Siguranta aia nu se arde ca asa i se nazareste ei, ci este o masura de protectie de tip "failsafe", adica se arde atunci cand deja au aparut probleme serioase undeva in aparat. Desfa-l si ia-l la puricat incepand cu finalii, apoi toate celelalte elemente de forta, ceva sigur e defect." Si na, e bine... Vin eu cu : " Niste finali se pot masura si la rece, pentru cei " emotivi " manusi si cizme de cauciuc ! " Gata, nu e bine, am deranjat pe cineva ? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Eu cred ca Validae si der_doktor se grabesc sa-l catalogheze drept habarnist pe OP fara a sti de fapt nimic despre el. Habar n-am ce si daca are ceva experienta, dar ce am sugerat eu se face cu aparatul scos din priza ( NU altfel ), deci riscul electrocutarii NU exista. O masuratoare de finali e descrisa si ras-ras-ras descrisa pe iutub ( a pus deja @okean link ). Am amintit de finali pentru ca de multe ori sunt primii care pica, fiind cel mai expusi. Ceva verificari sumare pot fi facute fara pic de risc, pentru ca n-am zis sa si lipeasca el ceva ci doar sa verifice, asa va afla ce-i in neregula si va gasi mai usor ajutor avizat. Este diferenta dintre a te duce la un depanator experimentat si "strateg" complet bata cu diagnosticul "nu merge" ( si depanatorul iti poate baga ce vrea muschii lui la costuri depanare, esti prea neinformat sa poti comenta ), si a merge cu ceva verificari prealabile si cu ceva cunostinte minime, astfel incat depanatorii "destepti" sa aiba mai putini sorti de izbanda in a scoate marea cu sarea dintr-o data ( daca cineva depanator se simte insultat n-are decat, avem pe forum exemple de astfel de "depanatori", merita tot ce-am scris aici ). Link spre comentariu
Webdesign Valcea4u Postat Iulie 4, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2020 L-am dus deja la reparat la un electronist, imi cer scuze pentru polemicile create, daca este posibil sa se inchida acest topic. Link spre comentariu
