Janos.ro Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Buna tuturor. Am primit un televizor din acesta de la un prieten, cu mentiunea "face figuri" E adus din Norvegia. Cand mi l-a adus, l-am bagat in priza, a pornit, a avut rastru si meniu pe norvegiana. Mai tarziu I-am pus cablu sai I-am dat o cautare. A gasit ceva programe (doar analogice). L-am lasat mergind pana I-am programat o telecomanda. Intre timp a disparut imaginea, mergea doar sonorul. Nu a disparut doar backlight, ci nu avea imagine. L-am pus la o parte, dupa cateva zile iar l-am incercat. Mergea perfect, suntet, imagine, tot. I-am dat un reset, dupa care am facut o cautare noua de canale cu alte setari de tara. Mi-a intrat si programele digitale, dar parca nu toate. L-am lasat sa mearga cateva ore, dupa care m-am hotarat sa mai incerc cu o alta tara. I-am dat factory reset, dupa care a cerut oprirea aparatului. Dupa asta nu a mai pornit. In general la pornire imi palpaie rapid LED-ul verde, dupa care se aprinde constant. Nu am imagine. Cateodata dupa verde rapid mi se aprinde rosu si palpaie de 4 ori lung. Asta inseamna lipsa tensiune SUB_F_12V Intr-adevar imi lipseste aceasta tensiune, la pornire am vreo 7V, dar pe urma imi dispare. Am verificat si am schimbat condensatoarele electrolitice aferente. Pe linia aceasta nu vad sarcina mare, masurat cu testerul dioda am 517mV. Sursa este Sanken PSC10301A M Din pacate nu gasesc nicaieri schema sursei. Am manualul service al televizorului dar nu contine schema sursei. Va rog, daca aveti schema sau idei despre ce sa caut, sa-mi scrieti. Toate cele bune, Janos Link spre comentariu
