naminator2003 Postat Septembrie 22, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2007 mda, se poate sau nu....Inainte bagam direct din calculator si se auzea bine..., mergea n-aveam treaba, puneam mana pe radiator, pe placa ,pe piese...Cand am bagat preamplif si am pornit samndramaua.... surpriza se ard fuzibilele.Nici nu era semnal bagat pe intrarea la preamplif, si nici difuzorul conectat la av 400..... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 22, 2007 Partajează Postat Septembrie 22, 2007 eu asa sunt de parere ca nu din preamplif dar nici nu pot sa-ti zic de unde daca nu il am eu... ca sa ma uit, masor, etc Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2007 Deci acum ce e de facut? scot finalii, fac pre-flight test din nou, iau alti finali de unde oi gasi (cred ca de la http://www.mivarom.ro) si inlocuiesc.... alta intrebare, mizeria aia de bd139 trebuie pus pe radiator? ca tot timpul face scurt cu bracketul ca are o capsula idioata rau.... Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 23, 2007 Partajează Postat Septembrie 23, 2007 vezi ca se gasesc bd 139 in capsula de plastic fara acea parte metalica :goodman: Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2007 O sa caut..Totusi,intrebarea era daca trebuie pus pe radiator in sensul ca daca se incalzeste sau nu?...Ca atunci cand il fixez cu surub, prin surub face scurt cu aluminiul radiatorului, chiar daca ii pun mica....Sa fi fost asta o problema? Finalii sigur nu faceau scurt cu radiatorul ca i-am masurat de 7 ori...Acum de unde mai iau finali? Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 23, 2007 Partajează Postat Septembrie 23, 2007 sa nu fie cumva reglat curentul de mers dat la maxim Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 23, 2007 Partajează Postat Septembrie 23, 2007 Chiar daca capsula are ''talpa'', pui un surub de 2,5 mm si un tubulet de varnis pe el atit cit sa incapa prin gaura BD-ului (tipic e de 3 mm). Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2007 Se poate sa fi fost asta..... tot radiatorul sa fi facut scurt cu colectorul bd-ului .......Eu imi aduc aminte ca am pus mana pe radiator sa vad daca e cald.....si am simtit ca ma curenteaza usor si pe urma s-au ars fuzibilele....Totusi restul tranzistorilor adica finalii erau izolati de radiator, deci colectorul a fost singurulu care facea contact cu radiatorul, deci nu e vorba de un scurt...Curentul in gol era reglat bine, cea mai mare tensiune cand am potrivit era cam 18- 20 mV pe rezistentele alea de putere de 0,22 ohmi..... Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 Si nu ti se pare logic ca tensiunea de comanda de pe ramura + sa ajunga la radiator prin capsula BD-ului? S-a dus dracu' toata simetria si reglajele. Daca nu bagai semnal aveai sanse sa scape trz finali. Asa s-au ars primii cei de pe ramura - (e un paradox). Inlocuieste tot ce e ars sau devalorizat si verifica si condensatorii electrolitici din montaj.Bafta! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 la un ipa 400 daca il folosesc numai pe bass este nevoie de reglarea curentului ca si cand l-as folosit pe toata banda de frecvente? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 la un ipa 400 daca il folosesc numai pe bass este nevoie de reglarea curentului ca si cand l-as folosit pe toata banda de frecvente?Normal, e un amplif, indiferent la ce-l folosesti sau in ce banda din spectrul audio. Intîi trebuie sa fie stabil din punct de vedere electric (reglaje, temperaturi, etc), apoi vezi cu ce semnal il ataci. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 la un ipa 400 daca il folosesc numai pe bass este nevoie de reglarea curentului ca si cand l-as folosit pe toata banda de frecvente?Normal, e un amplif, indiferent la ce-l folosesti sau in ce banda din spectrul audio. Intîi trebuie sa fie stabil din punct de vedere electric (reglaje, temperaturi, etc), apoi vezi cu ce semnal il ataci.ok, ms mult de info Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 24, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2007 Si cum verific daca e ars un final? pun multimetrul pe buzzer, si verific toate combinatiile de pini?Daca bazaie in vreun fel e ars, sau poate sa nu bazaie si sa fie ars?Cum verific cel mai simplu daca e un final ars? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 Vezi ca ptr mosi era un montaj simplu de testare, pe aici, prin forum. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 25, 2007 Partajează Postat Septembrie 25, 2007 o varianta de tester gasesti la http://www.niqro.lx.ro/tec_mos.htm Link spre comentariu
