TV Sony cu placa de baza defecta
Salut,
Eu sunt fan televizoare Sony, mi-am cumparat in 2017 un televizor KD-55XE8577 dupa ce am citit pe forum mai multe recenzii. A functionat destul de bine, de vreo 2 ori nu am mai putut sa-l pornesc din telecomanda doar dupa ce il scoteam din priza si il reconectam, isi revenea, pana acum 3 saptamani cand s-a oprit si se restarta singur, aparea sigla SONY si iarsi se restarta: boot loop. L-am dus la service La Adial, in Tg Mures, diagnostic: placa de baza, pret 1260 lei, nu mai am garantie. Nu ma asteptam sa se strice asa repede un TV pe care am platit 5800 lei.  L-am reparat, cei de la Adial mi-au spus ca au inlocuit placa de baza cu una noua, cand ajung acasa si conectez cablurile vad ca porturile hdmi aveau praf in ele la fel ca vechea placa, m-am enervat, am desfacut TV-ul si pe porturi era praf imediat m-am gandut ca nu au schimbat placa, ci au reparat-o pe aia veche. I-am sunat sa-mi trimita placa de baza care a fost stricata si a doua zi am primit-o prin curier. Cea din televizor pe care au schimbat-o are codul 198202231, mie mi-au trimis una cu codul 198202211. Sunu compatibile cele 2 placi? Sau mi-au trimis o placa pe care o aveau ei pe acolo prin service si au reparat-o pe aia veche? Cea noua a fost in punga si in cutie si se vede in poza ce praf are pe ea.
Ce fac mai departe? Ma duc la OPC?
V-au dat garanţie la lucrare ? E discutabil ce au făcut acolo, normal o placă nouă nu avea de unde să aibă praf, dacă se presupune că a fost ţinută în punga originală antistatică.Dar e posibil s-o fi ţinut scoasă din punga ei şi o foloseau ocazional la testat televizoare cu probleme şi de acolo praful...
Cred că televizoarele astea Sony sunt cam păguboase, am un coleg de serviciu care a pătimit o grămadă cu un televizor Sony foarte scump, cam dublu faţă de cât aţi dat pe acesta.Îi făcea probleme cu placa de reţea, l-a plimbat zile întregi pe la reprezentanţă pe banii lui, dar l-a atras numele Sony....când se pare că şi turcii de la Vestel fac acum televizoare mai fiabile şi uşor de reparat.
Odata iesit pe usa magazinului (service-ului) nu mai poti dovedi nimic. Doar daca ti-au trecut numarul de serie de la "noua" placa pe factura, cu asta ii intrebi cum a adunat atata praf in cateva ore de functionare.
Important e sa nu fie ciobanita "noua" placa si sa mearga TV-ul inca cativa ani. Macar cu un aspirator sa fii dat si ei.
PS: Placa sigur nu e noua, uite urmele de carioca rosie, de la vechiul TV.
Editat de Thunderer
Chiar daca tv e de 500 roni sau 5800 daca îl paleste un traznet se duce.
Iar cu placa posibil sa o mai fi testat si alte tv cu ia dar e ok, probabil ca toti am fi facut mai mult sau mai putin la fel.
Principalu e ca functioneaza .
Tote cele bune...
Editat de fane buy
Din start s-a pornit cu stangul in aceasta depanare, au taxat o placa folosita drept o placa noua. Nu este normal sa pui intr un tv o placa pe care o folosesti la teste si sa o vinzi de noua. Asa ceva se face intr un service de doi bani, de cartier, care se preteaza la astfel de magarii tipic romanesti.
 Da un mail la producator si explica situatia, in mod sigur se pot afla informatii de pe sn placilor, cel putin la Lenovo se poate afla ce sn are placa de baza, hdd dintr un sistem.
Mai departe trebuie mers la OPC si facut sesizare, iar daca aceasta firma este reprezentant de service al marcii tv ului in cauza, eu le as face reclamatie si la firma mama.
NU trebuie sa acceptam toate magariile facute de acesti meseriasi, pentru ca este clar ca ti-au pus o placa SH ( am citit mai sus ca poate a fost desfacuta si lasata asa, poate a fost de test si asa mai departe ... domnilor daca aceasta placa a trecut prin aceste etape, atunci ea este considerata SH si nu trebuie vanduta drept una noua ). In plus aceasta placa se depoziteaza in ambalaj special, nu se lasa in voia sortii sa se depuna praful pe ea, asta daca vrei sa te bazezi pe ea in continuare. Dar nu este cazul aici, sunt sigur ca a fost luata de pe alt tv, iar problema nu este pretul pt ca este dreptul lor sa ceara cat vor pe un produs, problema este ca au pacalit clientul, el platind fericit o placa noua, mirare sa nu fie tot a lui.
Primul semn de facatura este faptul ca nu s-a returnat placa defecta impreuna cu aparatul la ridicarea din service .
Din moment ce ai platit pentru inlocuire este normal ca placa defecta  , fiind proprietatea ta , sa fie returnata impreuna cu aparatul .
Vezi in SM cate ore de functionare are .
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mi-a fost returnata placa defecta, dupa ce am dat telefon la service. Dupa cateva zile m-au sunat de la service si mi-au trimis si un email in care era avizul cu care a venit placa de la Sony Belgia. Mi-au zis ca asa a venit placa, cu praf pe ea si daca vreau sa fac o reclamatie sa o fac direct la Sony.
Au si tupeu baietii... macar sa fi deprafuit.
Emailul indica si numarul de serie sau doar ziceau ca au trimis ceva din Belgia?
Sa le raspunzi "baietilor" ca tu ai contract si factura cu firma din Romania. Ei au contract cu belgienii, deci sa nu-ti transfere tie problema lor cu placa uzata.
Editat de Thunderer
