Skoda Superb MK1 - facelift: nu mai merge vitezometrul. sau nu tot timpul...
Gilbert Sparios
Acum 21 minute, Gilbert Sparios a spus:
Am privit lipiturile la miscroscop, si nu am observat nimic neinregula. Mi s-a parut penibil sa ma pun sa re-lipesc componente care au lipiturile perfecte.
Daca tu crezi ca fisura respectiva poate aparea doar la suprafata vizibila a lipiturii, te inseli. Pot aparea fisuri la stratul metalizat al rezistentei smd sau al condensatorului ceramic smd din cauza temperaturilor si a stresului mecanic.
Practic, tu cand refaci lipitura la suprafata ii revigorezi si tratul metalic al smd-ului. Neaparat sa folosesi pasta flux cat mai de calitate ca ea inlatura si oxizii la relipire.
Ala din film e passat b6, nu demonta ca cel din film ca nu gasesti nimic acolo. Nu ai nimic wlectronic in zona scurgerii. Legaturi de masa ai deasupra releelor dar sigur sint in regula.
Am demontat bord-ul mai tarziu ma pun sa relipesc piesele alea..
Mi-am comandat si o camera de-aia sarpe, sa incerc totusi sa intru pe sub mocheta fara sa trag de ea, sa vad eu ca nu e apa acolo.
Oricum tot am zis ca-mi comand o camera de-aia cum lucram noi te miri cate ceva sigur o sa-mi prinda bine.
Faker, vrei sa spui ca la mine nu e "conducta aia de scurgere acolo ? Pai si cum e ...? Direct in jos sau cum?
Sau e la fel dar nu am masa acolo ? Am vazut, tot intr-un video ca sub scaun sofer am surub de masa, in zona calculatorului de confort..de asta ma gandeam ca poate are si in dreapta.
Editat de Gilbert Sparios
nu mai stiu unde sa caut...
am re-lipit pana si ultimul rezistor...
apoi..dupa ce l-am aranjat..nici n-am ajuns sa ies din parcare si-a inceput...
urmeaza sa bag camera pe sub mocheta...si o sa mai desfac odata la ecu motor..cu apa pe parbriz sa vad...daca ajunge acolo ceva.
in spate la "borcanul" cu antigel.. am o mufa...aia e fix senzorul de pe cutie, nu-i asa ?
ca ma gandeam sa dau si borcanul cu apa jos, sa pot sa-l accesez. stie cineva daca e cum banuiesc eu ?
In spatele vasului de expansiune, ai doua mufe cu 3 pini. Una e de la senzorul de la volanta iar cealalta e de la senzorul ax came. Sub vas mai ai o legatura de masa care la passat in timp mai cedeaza.
Mufa senzorului de pe cutie iasa direct din instalatie, nu e modulara.
Ai verificat legaturile de masa de care ti am zis, cea de langa lonjeron si cea de langa baterie?
cea de langa baterie am verificat-o si am 2mOhm intre carcasa si borna. dar cealaltă nu o gasesc..
am scos azi mocheta aia de jos. in partea dreapta nu este calculator, era un polistiren , in dreapta era un calculator.
totul uscat, totul normal..
in stanga , la sofer sub covor este si un punct de legare la masa, dar impecabil si asta.
am mai dat o data spray contact la mufele de sub ECU motor, am si desfundat valvele de scurgere de sub baterie, aici erau cam infundate dar nu complet.
problema insa tot persista. chiar nu mai stiu ce sa-i mai fac..
da....numai ca o programare ...doar dupa 15 septembrie la Alba-Iulia unde am o reprezentanta apropiata.
iti dai seama cum ar fi sa astept 2 luni, si inca vreo zi doua prin alt oras cu hotel ...luat liber de la munci, bani platiti pe diagnoze de care-am facut `nspe mii si nici un rezultat, si mai apoi sa-mi zica ca trebuie sa schimb te miri ce...de exemplu calculator motor, si de fapt nu e asta si uite asa specialistii amintiti mi-au mai facut mie de genul. ca pana la 43 de ani nu e prima problema cu o masina..
de-asta si vroiam sa mi-o fac singur, din cauza acestor date de problema de mai sus.
Cu masina de gaurit, asa am inteles.
Gilbert, sambata voi fi in Arieseni. Iti dau nr pe PM, poate ne vedem si sigur rezolvam cumva.
Free of charge.
Editat de Faker
mi-ar fi plăcut sa ne vedem, din păcate week-end-ul asta lucrez..
pierderea de partea mea..
