paulb Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 (editat) Buna ziua, Va rog din suflet sa ma ajutati cu urmatoarea problema. Am gasit o schema foarte simpla pentru pentru o sursa, cu IR2153, autorul videoclipului spune ca aceasta poate scoate 50-0-50 la un curent de 10 amperi. Intrebarea mea este urmatoarea : este functionala aceasta sursa ? daca da, stie cineva cate spire si ce grosime trebuie sa aiba primarul si secundarul din transformator ? In poza respectiva am inteles ca spune 25 sp + 7sp + 7sp, dar nu stiu ce grosime ar trebui sa aiba. Pe langa aceasta as fi foarte recunoscator daca imi puteti da si un exemplu de miez pentru TR1 (EE55 ?) Atasez si schema. Va multumesc mult! Editat Iulie 2, 2020 de paulb Link spre comentariu
Kreator Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 (editat) D4 e desenata gresit, in paralel cu primarul mai trebuie un snubber. 10A .... in vise! Editat Iulie 2, 2020 de Kreator Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 1000W cred ca e o gluma. Link spre comentariu
paulb Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 (editat) Exista posibilitatea sa gasesc o schema cat mai simpla cu specificatiile 2x50v si curentul sa se apropie de 10A ? Dar si functionala.. Multumesc! Editat Iulie 2, 2020 de paulb Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Acum 5 minute, vijelie02 a spus: 1000W cred ca e o gluma. Păi priviți ce scrie pe schemă : ElectroBuff - adică bagi electricitate și face Buff! Acum 3 minute, paulb a spus: Exista posibilitatea sa gasesc o schema cat mai simpla cu specificatiile 2x50v si curentul sa se apropie de 10A ? Dar si functionala.. Multumesc! Nu ! 1 Link spre comentariu
mama Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Uite aici un topic întreg despre ceea ce te interesează: http://www.elforum.ro/topic/107118-sursa-de-600w-cu-ir2153-si-trafuri-atx/ Concluziile le tragi singur. Eventual ia legătura cu userul care a inițiat acel topic. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 @paulb Sursele cu IR2153 sunt printre cele mai accesibile incepatorilor, schema prezentata de tine este cea mai minimalista posibil + greseala cu D4 montata invers. Corectezi dioda D4, iti calculezi transformatorul si sursa ar fi functionala...buneinteles nu la curentul (puterea) declarata de indian. Tot "bula" asta isi explica 2-3 chestii pe acolo iar la transformator iti da numai numarul de spire.... ori numarul de spire este direct influnentat de materialul si marimea miezului, lucruri de care nu spune nimic. Cu IR2153 cu schema rudimentara obtii 300W fara prea mari greutati, poti merge spre 500W cand deja stapanesti fenomenele dintr-o sursa in comutatie, abia apoi iei in calcul puteri de 1000W abia cand esti "meserias" si implementezi protectii, softstart, esti in stare sa calculezi fiecare piesulica foarte riguros si ai osciloscop sa verifici fiecare semnal... De luat in calcul: cu cat cresti puterea cu atat fenomenele sunt mai greu de stapanit si orice oscilatie necontrolata se lasa cu k-boom. Recomand sa cauti aici pe forum ca sunt multe exemple de surse cu IR2153 foarte bine documentate. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Nu stiu cine sunt mai vinovati, aia care posteaza pe net aberatii pe post de scheme cu muuuulti W, sau aia care sunt gata sa-i creada pe cuvant... Mosfeti cu 4,5n comandati la peste 50khz de un driver capabil de nici 200mA pe ON, redresare mono, filtrare minuscula... Despre IR2153 aici: https://www.elforum.info/topic/132674-ir2153-proiect-didactic/ Scheme alimentatoare: https://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/ O sursa pe profilul asta incercata de mai multi: https://www.elforum.info/topic/20498-sursa-smps-50v-pt-amplif/ Si cam asa arata o sursa care chiar poate ce pretinde si care mai e si serioasa: https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare/ Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Uite aici un link pentru constructia unei surse. Ai ceva de "sapat" dupa schema si cablaj, dar merita constructia. Pentru scurt timp, am tras din ea 1,2 kW. Link spre comentariu
