DanM Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Cumpăr role presoare pentru Rostov 105 S1, kashtan/Majak203, Tesla CM130 și Philips N4220... sau poate cineva poate vulcaniza cauciucul după o serie de cote... am rolele dar sunt îmbătrânite... Cu stimă, Dan Minciu Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Poate ai cunostinte prin Pitesti.Stiu ca intr-o vreme erau cativa producatori particulari de piese din cauciuc.Scoliti la vechiul combinat...Chiar daca reusesti sa faci matrita iti trebuie amestecul de cauciuc adecvat si presa cu incalzire... Unul din producatori e Armcomp SRL,Budeasa. Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Ma bag si eu in seama, avand aceeasi nevoie, plus curele...daca are cineva. Mi-ar fi de folos si daca stie cineva dimensiunile exacte, de noi, ale curelelor pt. CM130 sau B115 de la Tesla. Am o sursa de curele - magazinul de la Pancota - dar ei vand doar dupa dimensiune, nu dupa modelul aparatului... Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 Nu stiu cat de breze sunt. https://www.audioweb.ro/curele-pentru-magnetofon-kashtan-majak-tesla-b115-cm130-preturile-sunt-in-anunt-cel-afisat-este-pe-bucata/ Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 Interesant...pretul e cam mare, dar daca sunt bune, merita. Multumesc, o sa iau legatura, intre timp incerc sa aflu daca a folosit cineva si daca tin...am mai auzit de curele noi de la chinezi, pt. deckuri, care se topesc dupa o vara mai calduroasa... Link spre comentariu
DanM Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 (editat) La 06.07.2020 la 3:24, carageae a spus: Am o sursa de curele - magazinul de la Pancota - dar ei vand doar dupa dimensiune, nu dupa modelul aparatului... eu am folosit pentru curele niste garnituri de turbosuflanta... au diametrul si ...grosimea apropiate si sunt dintr-un cauciuc roz rezistent la grasimi. Pentru garniturile idlerelor am luat din LIDL (nu e reclama...) o cutie cu O-ring uri de diferite diametre... cca 160inele, la un pret mic(vre-o 30lei) au dezavantajul ca sunt siliconate, deci trebuie degresate prima data. Daca vrei, pot pune la posta cateva la marimea respectiva. Just for a thanks... A!... cureaua de pe motor pe primul pinion este inca originala... Editat Iulie 11, 2020 de DanM Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Sigur ca ma intereseaza, multumesc. LA mine se pare ca problema nu sunt atat curelele, ci idlerul care antreneaza tamburul din dreapta la play...cand se incalzeste, oscileaza/trepideaza rotita cu tot cu parghia pe care sta. Posibil si cureaua sa fie prea larga... Cum degresezi oringurile alea? Link spre comentariu
valivoi Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 (editat) Am incercat acum Fairy lemon de vase indeparteaza uleiul siliconic,poate se curata asa. Editat Iulie 11, 2020 de valivoi 1 Link spre comentariu
icar Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Eu am facut curele pentru pick-up si maguri/cassuri, la strung, din camera de masina. Se decupeaza o bucata de camera (se cauta o camera de calitate, cu aceeasi grosime), i se da o gaura in centru si se fixeaza, cu un surub mai lung, pe o placa, dreapta, de placaj. Placa se fixeaza in mandrina si, cu un cutit foarte bine ascutit, se taie rondele. Rezulta curele patrate. Daca e nevoie de curele rotunde...e alta poveste. Adica se cumpara sau se vulcanizeaza. Rola presoare e dificil de realizat, pentru ca necesita o centrare perfecta. S-ar putea face, cu multa indeminare si rabdare, din cauciuc dens (de puc de hochei, de exemplu) pe strung, in baie de azot lichid. Link spre comentariu
florinmar Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 Am eu uba,de majak Link spre comentariu
GRGGHN Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 Salut, incerc sa reconditionez un Grundig TK35 si as avea nevoie de cureaua de antrenare a volantei. Stiti pe cineva care manufactureaza curele cu profil rotund sau aveti vreo sugestie de inlocuire? Link spre comentariu
valivoi Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 Ceva dimensiuni ale curelei aveti, tipul de profil? Link spre comentariu
GRGGHN Postat August 17, 2020 Partajează Postat August 17, 2020 Dimensiunea nu o am inca, cureaua veche s-a topit efectiv dar pot pune o sfoara in loc de curea si sa masor. Profilul am spus, este rotund cu 3mm diametrul sectiunii. Link spre comentariu
GRGGHN Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Cureaua are 11,5cm diametrul interior iar grosimea cauciucului este de 3mm.... Link spre comentariu
valivoi Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Trebuie masurat daca se potriveste oringul de la sifonul de pardoseala. Momentan nu am unul la dispozitie sa il pot masura Link spre comentariu
