Purple Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 https://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreet.html Va rog spuneti-mi daca pot sa alimentez acest montaj cu baterii de 4.5V sau 9V, ca sa nu mai fac sursa de alimentare propusa de autor. Mentionez ca bateriile Varta Highenergy de 4,5V au capacitatea de 5000mAh, iar cele de 9V au circa 530mAh. Ma gandeam ca 8 baterii de 4.5V pot alimenta pe o anumita perioada acest montaj. Eventual sa folosesc o sursa dubla cu LM317/337, deoarece din informatiile culese de pe net, pot aparea probleme (doar) cu sursa de alimentare originala... As avea varianta aceasta de kit, cred ca se poate creste tensiunea pe ramura pozitiva la 27V, da? https://www.ebay.com/itm/LM317-LM337-1-5V-37V-Adjustable-Dual-Voltage-Regulator-Power-Supply-Module/184205995193?hash=item2ae3886cb9:g:z1QAAOSw3TJe2r6N Deci, care ar fi varianta mai buna de alimentare? Va multumesc anticipat... Link spre comentariu
