lucadorin Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Tot respectul pentru Florinel, m-a ajutat de câteva ori, dar în tv nu a umblat nimeni în afară de mine. Am scris cele trei memorii, inclusiv cea de pe t-con. Tv-ul se comportă exact la fel. Pot întoarce imaginea, dar tot ,,în oglindă" rămâne. Plus culorile, parcă e în NTSC... Mai rămâne să văd tipul de display, am găsit ceva in meniu service.Pe de altă parte, dacă am rescris memoria cu informațiile despre display, nu ar fi trebuit să pornească cu imaginea ok? Întreb și eu... Mulțumesc colegilor, chiar nu mă așteptam la atâtea ,,polemici" pe tema asta. Acum 4 ore, iuliantv a spus: daca doriti .trimiteti placa la mine si o testez Mulțumesc pentru intenție. Mai aștept un pic, poate prind vreun tv să testez placa sau ecranul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Este 100% garantat daca ai scris memorile date de mine sa porneasca cu imagine buna cum e normal, dar daca e display-ul intors tot asa apare imaginea ca inainte Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Acum 1 minut, Florinel TV a spus: Este 100% garantat daca ai scris memorile date de mine sa porneasca cu imagine buna cum e normal, dar daca e display-ul intors tot asa apare imaginea ca inainte Pe alea le-am scris, doar cea pentru t-con am descarcat-o de pe Remont. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Stiu ce vrea sa spuna colegu iuliantv ca placa LVDS este cu piesele afara si asa este normal, dar eu am intalnit si multe cu piesele invers inspre tabla Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 (editat) Acum 52 minute, Florinel TV a spus: Stiu ce vrea sa spuna colegu iuliantv ca placa LVDS este cu piesele afara si asa este normal, dar eu am intalnit si multe cu piesele invers inspre tabla da stiu despre ce vorbesti si nu sant chiar asa multe,poate un maxim 5% si nu e cazul aici, asta din video tot intors e ? https://www.google.com/search?q=pt320at01-1-xc-2+lg+32lk510&source=lmns&tbm=vid&bih=761&biw=1600&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj62dyJ4tb9AhVf_rsIHfL5CTUQ_AUoA3oECAEQAw#fpstate=ive&vld=cid:e07ecfdb,vid:PQXPaHDyI_A Editat Martie 12, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Ala din video este normal Tu asa crezi ca ma iau dupa scrisul de la modelul de pe placa LVDS ca e invers? atunci te inseli Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Ala din video este normal Tu asa crezi ca ma iau dupa scrisul de la modelul de pe placa LVDS ca e invers? atunci te inseli da m.am lamurit ,sustii ca negrul e alb ,sperand sa sa devina alb, este acelasi cod de display montat in acelasi fel ca in tv-ul lg,din video se vede ca a fost si un sigiliu pe t.conul de la display ma asteptam de la un neconscator sa sustina asa ....... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Acum 19 minute, iuliantv a spus: da m.am lamurit ,sustii ca negrul e alb ,sperand sa sa devina alb, este acelasi cod de display montat in acelasi fel ca in tv-ul lg,din video se vede ca a fost si un sigiliu pe t.conul de la display ma asteptam de la un neconscator sa sustina asa ....... In video e sasiu chinaaaaaa , aici e vorba de LGGGGGGG Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Daca te uiti atent nici cupla de la display nui la fel Placa LVDS sunt total diferite, asta pentru cine vede, insa pentru cine nu asta e Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 (editat) Acum 52 minute, Florinel TV a spus: Daca te uiti atent nici cupla de la display nui la fel Placa LVDS sunt total diferite, asta pentru cine vede, insa pentru cine nu asta e m-am lamurit si cu vederea ta ,tu vezi in oglinda,ti.a spus si Luca Dorin ca tv.ul e al unui prieten si doar el a umblat in el,si tot o tii ,ca e displayul intors ce conteaza ce sasiu e ,conteaza displayul,daca scrii ca si cum ai urla gen,Lggggg crezi ca-ti dau dreptate cand totul te contrazice ? aici nu sant in HAUR si SOSOAICA,daca urlam avem dreptate Editat Martie 12, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 (editat) Prieteni in ziua de astazi iti sunt cei mai mari dusmani, si cu asta am incheiat discutia, reparati voi tv-ul ca dupa cum vad nu aveti nevoie de mine, cand o sa dati cu capul in pragul de sus atunci o sal vedeti si pe cel de jos, sanatate va doresc Editat Martie 12, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 sa stii Florine ca fara tine faceam foamea acasa,nu uita ca ,,,cånd reparam eu televizoare ,led,lcd si multi altii ,tu erai blocat pe crt, sa o tii langa cu aceeasi prostie ca displayul e intors,fara nicio baza ,si tot tu sa te superi e nu stiu cum sa mai spun Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 (editat) Ce aveti bai fratilor !!. Nu degeaba Moldova este patria vinului. Intrebarea este cum ajutam omul sa-si rezolve problema. Ca este pus in freza sau nu, nu mai conteaza atat timp cat culorile sunt denaturate. Poate ca daca se rezolva aceasta problema prima, se rezolva si cu imaginea intoarsa. Editat Martie 13, 2023 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 (editat) Acum 26 minute, yokoono a spus: Ce aveti bai fratilor !!. Nu degeaba Moldova este patria vinului. Intrebarea este cum ajutam omul sa-si rezolve problema. Ca este pus in freza sau nu, nu mai conteaza atat timp cat culorile sunt denaturate. Poate ca daca se rezolva aceasta problema prima, se rezolva si cu imaginea intoarsa. Acum 26 minute, yokoono a spus: Ce aveti bai fratilor !!. Nu degeaba Moldova este patria vinului. Intrebarea este cum ajutam omul sa-si rezolve problema. Ca este pus in freza sau nu, nu mai conteaza atat timp cat culorile sunt denaturate. Poate ca daca se rezolva aceasta problema prima, se rezolva si cu imaginea intoarsa. daca ar fi dupå consumatia mea de vin,un bar de ,,negri,, nu si-ar scoate nici banii de scobitori dar asa e moldoveanul,nu lasa de la el chiar daca are sau nu dreptate si mentionez ca-s pe jumatate ardelean Editat Martie 13, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 Am avut si eu tot la LG o surpriza ca in acest thread. Am scris atunci dar o aduc din nou in atentie. Am avut un LG care pornea frumos. Puteam sa-i fac prima instalare dar pe la pasul 3 se bloca. Mereu acolo. Am facut ceva masuratori si am luat o pauza din cauza,,,,de intuneric. L-am pus in debara rezemat de perete fara capacul din spate. A doua zi cand l-am pornit IMAGINEA ERA INTOARSA. Vorba unor "specialisti": s-au scurs cristalele care sunt lichide. Link spre comentariu
