winstyle Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Salut! Nu am mai postat de mult timp La acest TV nu apare imaginea . Are sunet și chiar afișează OSD-ul Șasiu PT90JE . Dacă ați mai intâlnit defectul și aveți sugestii ... pentu inceput aș dori să incerc cu un dump bun dacă are cineva . Link spre comentariu
neculavasile Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 da mai multe detalii, mb ,display pentru a primii dump Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2020 Păi am specificat șasiul . M-am gândit că e suficient . Procesor ST92195C7B1 Junglă STV2248H Final BV TDA1771 Tuner SAMSUNG TECC2949PG35D Driver sursă TDA16846P EEPROM 24WC08P Amplificatorul final video este cu tranzistoare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Incearca cu acesta Truvision Model P2135MTS chassis PT90 procesor ST92195C7B1-MIF mem 24LC08.zip Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Ce terminatie are procesorul ? Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2020 ''/MIF'' este terminația . Pornește normal cu dump-ul lui Florin , are imagine, dar nu găsește niciun program. Am găsit un alt dump , dar nu recepționează toate programele și le memorează și aiurea , nu in ordinea normală. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 (editat) INtrati in meniu service si vedeti ce optiuni aveti la tuner sa fie la fel cu cel montat in tv .. MENIU-FEATURES-LANGUAGE-1,9,2,3 Editat Iunie 29, 2020 de dan-a2 Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 29, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2020 In meniul service, la opțiuni, in drepta setării de Tuner sunt două opțiuni notate cu cifrele 1 și 2 . Am incercat cu fiecare , dar manifestarea este aceeași. Prinde doar programe din UIF. Din VHF nu recepționează nimic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Primul dump pus de mine este din tv functional, dar tv-ul a functionat doar pe antena satelit, incearca si cu aceste de jos ST92195C7B1MIF 1.rar ST92195C7B1MIF.rar ST92195C7B1-MIF.rar chassis PT90 proc ST92195C7B1-MIF.rar Nei N20M4XM chassis PT90J.rar Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 30, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2020 Am rezolvat cu unul din dump-uri. Funcționa perfect . După ce i-am pus capacul și l-am repornit , surpriză ; are sunet , dar nu și imagine. Se pare că nu există semnal RGB de comandă pe intrările tranzistoarelor finale video. Tensiuni zero . Mizeriile astea cu tub ar trebui direct aruncate la gunoi, nu reparate. Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 30, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2020 Acum nu mai apare nici OSD-ul Cred că este și tubul uzat Link spre comentariu
vizicon Postat Iunie 30, 2020 Partajează Postat Iunie 30, 2020 Daca ai avut OSD si imagine ,cum poate fi tub defect ,vezi contacte pe jumgla ,procesor sau o tensiune cu probleme. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 30, 2020 Partajează Postat Iunie 30, 2020 Incercati sa il pacaliti cu reglare g2 sau micsorarea rezistentei pe filament poate apare imaginea Dupa aceea reduceti parametrul CL la zero din meniu service.. Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 30, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2020 Deci il reparasem. Funcționa bine. După ce i-am pus capacul și l-am repornit nu a mai apărut imaginea și de această dată nici OSD-ul. Are sunet, totuși. Semnalele de comandă RGB nu există. Tensiuni de alimentare la junglă prezente toate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 30, 2020 Partajează Postat Iunie 30, 2020 Sa nu fie un cond uscat pe alimentarea memoriei si sa altereze dumpul din ic, schimba si memoria Link spre comentariu
