Kit frecventmetru_scala numerica, clona chinezeasca.
vio2007
La pinul 3 trebuie semnal TTL ca sa masoare. Daca ai bagat semnal pe intrarea de cuart probabil n-o sa obtii nimic.Nu ma pricep f mult la uC dar nu se poate masura frecventa cuartului de 16 mega aplicand semnal la intrare pin 3 de la unul din pinii 15 sau 16 ? Asa vezi daca merge
Citat
Face tot ce zice in prospect, intri in meniu si selectezi ce vrei, memorezi, etc. Numai ca nu masoara nimic, nici quarturi, nici frecvente.
Problema este cu intrarea pin 3,care este comuna si pentru masurarea cuarturilor,poate fi intrerupere cablaj,contact imperfect in soclu,lipitura rece la pin 3 sau cel mai nefericit caz, PIC-ul defect la pinul 3.
Am programat alt PIC si merge acum. Cel mai probabil cel care mi-a trimis chitul mi-a facut figura... am sa-i atasez doar un amplificator la intrare, il voi folosi ca scala pentru generatorul de radiofrecventa.
La 06.04.2021 la 11:31, cosmin YO9ICC a spus:
Pentru asta trebuie eliminata conexiunea circuitului de masurare a frecventei cuarturilor (deranjeaza) la pinul 2 si polarizarea acestuia la U/2. Nu este nevoie de un semnal TTL, ci de un semnal alternativ cuplat capacitiv. Nu poate fi depasita frecventa de 65 MHz si ceva.
  • 5 luni mai târziu...
La 28.06.2020 la 14:37, puriu a spus:
L-am facut cu multi ani in urma dupa schema si programul lui DL4YHF (furate acum de chinezi), cu programul modificat pentru alte frecvente intermediare. Merge bine  pana la 65 MHz si pana la 3V tensiune de alimentare (un acumulator cu litiu). Consuma 10 mA. Mi-am mai luat acum doua kituri pentru alte nevoi. Gaselnita cu cuarturile nu are rost. Nu merge sub 5 MHz, iar peste 25 MHz merge pe subarmonica a treia. Intrarea de frecventmetru sta cu pinul in aer (periculos). Trebuie polarizata cu U/2 si cuplata capacitiv la un preamplificator de banda larga. Partea slaba este ca setarea offsetului de frecventa nu este memorata si trebuie refacuta la fiecare pornire.
 Am gasit pe internet (oka...) pe la 100 lei ceva mult mai bun si gata facut:
Merge pana la 2,4 GHz. Are doua butoane de programare. Se poate programa orice valoare (cifra cu cifra) a offsetului de frecventa, iar aceasta ramane memorata pana la o noua programare. Asta e bine pentru cine are mai multe conversii. Preamplificatorul este sensibil. Aparatul poate fi facut sa mearga si la 3V. Se sare peste stabilizator si peste dioda "antiprost". Consumul este mai mare, 40 mA, datorita prescalerului de VHF/UHF. Partea slaba pentru o scala digitala este ca merge rar, la o secunda, pentru a arata si ultimul hertz.
Am ''descoperit'' topicul si ma intreb daca are cineva disponibila schema modulului, eventual, manualul de utulizare
