Kit frecventmetru_scala numerica, clona chinezeasca.
vio2007
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 03.08.2020 la 14:05, core sma a spus:
un programator care nu a respectat tensiunea de programare
Tensiunea de programare este zero sau +5 V si se respecta intotdeauna. La citire, tensiunea celulei se compara cu un prag, de exemplu 2,5 V. Cand tensiunea ajunge in apropierea pragului, citirea poate fi incerta, iar la depasirea pragului citirea este corupta.
  • 6 luni mai târziu...
La 28.06.2020 la 14:37, puriu a spus:
 Am gasit pe internet (oka...) pe la 100 lei ceva mult mai bun si gata facut:
Merge pana la 2,4 GHz.
Acest frecventmetru vine cu frecventa tactului(cuartului) etalonata de constructor sau trebuie etalonat ?
Acum 5 ore, grosu99 a spus:
Daca are cuart trebuie verificat si eventual etalonat.Daca nu are cuart nu-l cumpara !
Fara suparare, dar cite f-metre digitale fara oscilator cu cristal ati vazut pina acum?
 Aparatele sint suficient de precise, daca se doreste mai mult de la ele, se pot duce la verificat la un laborator de metrologie!
Editat de Marele Savant
Buna ziua! Am cumparat si eu acest chit in speranta ca il voi monta in cutia unui generator de frecventa. Montat si alimentat cu 9 volti. Face tot ce zice in prospect, intri in meniu si selectezi ce vrei, memorezi, etc. Numai ca nu masoara nimic, nici quarturi, nici frecvente. Afiseaza doar un "zero" pe unul din segmenti si asa ramane. Am introdus semnal RF dintr-un generator rusesc cu semnal mare. Am schimbat si quartul de 20 MHz, tot aia. Vreau sugestii, poate ii dau de cap. Va multumesc anticipat!
1 oră în urmă, cosmin YO9ICC a spus:
De care kit e vorba ? Cel care masoara si cuarturi sau care ?
Scoate PIC-ul din soclu si refa lipitura la pinul de intrare,verifica continuitatea intre intrare si pinul 3 al picului. Verifica C4 sa nu fie in scurt.
Schema: https://www.elforum.info/uploads/monthly_2020_06/5_digit_counter_xtal_checker__ok.gif.15c5a4b91ace731b0526367e3c946e74.gif
Pune o poza frecventmetrul tau,o poza cu rezolutie buna fata si cablaj.
Editat de vio2007
