Sursa TV Beko - BKL-32LX-LU1B - fara curent
valentin7526
Sursa TV Beko - BKL-32LX-LU1B - fara curent, a stat mult in priza. Am inlocuit toti condensatori, sursa se comporta la fel. In poza 4 ...se vede ca a umblat cineva , am inlocuit si acel condensator. In punctul 2...a unit cu fludor cele doua trasee...nu stiu care a fost cauza... dupa ce am eliminat cele doua puncte care unea traseele ...nu mai am led in standby....nu mai face nimic. Tv-ul are pe langa ecran bucati dintr-o banda iesita....banuiesc ca trebuie desfacut si montat din nou...acea banda iesita pe langa lcd ..poate opri functionarea lui? Ce ar trebui sa schimb? Exista vreun defect clasic pentru acest tip de televizor? Daca aveti schema tv? Astept cateva idei....multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 17
  • valentin7526
    11
  • cornel1962
  • dan cod
  • Florinel TV
trebuie sa schimb urmatoarele piese (am trecut ce scrie pe piese):
1. MBRF 20I00CT ---516.......
2. K3568 ....7f
3. SP747 ...B20200G....AKA
Unde le pot gasi (sau echivalentul lor)?
Lista de piese trebuie sa fie mai lunga. Acel mosfet este comandat de un integrat controller. Daca mosfetul a fost in scurt trebuie schimbat si integratul. Plus rezistente, diode legate de mosfet. Ma indoiesc insa ca ati stiut sa masurati mosfetul (doar daca este in scurt).
Editat de yokoono
da, nu stiu sa le masor...sunt incepator, adica 0...daca nu va functiona dupa ce inlocuiesc acele piese...o sa caut pe cineva care se pricepe sa repare asa ceva...sper sa mearga...integratul e mai greu de schimbat ...nu am scule pentru el...multumesc pentru sfat!
