laur82 Postat Iunie 27, 2020 Partajează Postat Iunie 27, 2020 Buna ziua! Am acest incarcator care s-a defectat. In urma verificarilor am gasit in primar tranzistorul mosfet svf8n60 ars,trei rezistente smd(R10,R11,R12) din jurul lui arse si un stabilizator din care a sarit o bucata si nu se mai vede ce scrie pe el. Ma poate ajuta cineva sa identific acel stabilizator ca sa il pot repara. Flexul si acumulatorul sunt functionale dar fara incarcator nu il pot utiliza.Atasez si o poza. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 27, 2020 Partajează Postat Iunie 27, 2020 Salut, Am dat fuga in garaj caci am si eu un incarcator parkside pt Li-Ion.... l-am desfacut dar am constatat ca este alt model: eu am PLG 20 A1 (21.5V si 2.4A), asemanarile sunt foarte mici, pe partea de 230V la mine este un mic integrat driver cu 6 pini, iar tranzistorul mare este 4N60. Din pacate nu te pot ajuta. Pune codul exact al modelului tau, poate se gaseste cineva cu modelul identic. Spor! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 27, 2020 Partajează Postat Iunie 27, 2020 (editat) O sa il desfac diseara pe cel de la bormasina si daca e la fel te anunt. LE: Din pacate ce am eu nu corespunde. Dupa cum spune si colegul este un ic cu 6 pini in primar. Editat Iunie 27, 2020 de Mihai85 Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2020 Modelul meu este jlh-h260-18g. Multumesc mult! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 Pana gaseste cineva unul la fel intact, apuca-te si scoate macar partial schema de pe langa acel integrat si pune aici rezultatul, o sa ajute la identificarea lui. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 Onose.Obs lui Marian sunt pertinente.Nici poza nu e prea clara. La o prima vedere ce ai acolo este un alimentator SMPS de la 220V.In logica normala acumulatorul trebuie sa aiba un modul de supraveghere incarcare descarcare.Sugestia mea ar fi fie un alimentator clasic cu trafo+redresor,fie,in aceiasi cutie,un alimentator forward Ciby2 de pe forum. Poate colegii care au mai facut conversii de la acu NiMh sau NiCd la Li ion sa te ajute. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 Uite pun eu o poza zic mai clara ,dar sa vad cum citesti o piesa pilita.Are cineva pe olx un astfel de incarcator la 85 lei. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2020 Puteti sa imi spune-ti valorile rezistentelor R10 , R11 si R12? La mine pe ci se vad ceva scrisuri ,am cautat pe net dar nu prea am gasit ce imi trebuie. Pana la urma incerc sa il modific,daca nu e rost sa gasesc ce scrie pe acel ci . Daca e mai usor sa il modific decat sa caut acel ci ,pai asta o sa fac. Multumesc frumos de ajutor! Link spre comentariu
mama Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 (editat) Pune o poză în care să se vadă ce este și pe partea cealaltă a plăcii, doar partea asta care ne interesează, și spune-mi exact ce piesă este cea încercuită (pare a fi un stabilizator) și la ce pin al integratului duce traseul pe care l-am marcat cu roșu. Dacă au pocnit rezistențele alea în mod sigur e ars și integratul, deci trebuie depistat ce este. Despre valorile rezistențelor ne lămurim după ce aflăm ce integrat este. Și valoarea rezistenței de putere pe care ai scos-o de acolo. Editat Iunie 28, 2020 de mama Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2020 (editat) Este un condensator acolo unde este incercuit. Este la pinul trei al ci. Editat Iunie 28, 2020 de onoselaurentiu Link spre comentariu
mama Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 OK. E tot ce trebuie. Am greșit când am zis de rezistența de putere, m-au derutat găurile de fixare a radiatorului. Dacă reușesc să mă lămuresc ce este integratul revin cu un răspuns în vreo 2-3 ore. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2020 Multumesc frumos! Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 (editat) salut! poti cauta si aici https://remont-aud.net/ic_power/ dupa dispunere terminale Editat Iunie 28, 2020 de Nykky1976 Link spre comentariu
mama Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 Încă ceva. Traseul care se duce tot sub integrat din capătul rezistenței R7 la ce pin ajunge? Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2020 La pinul trei . Am crezut ca despre acea rezistenta este vorba. Link spre comentariu
