Faza pe teava invelis metalic cablaj de la stender spre contor
Halflife
Salut , un nou topic cu o problema recenta.
la casa de la tara anii'60 , oras *,  banuiam ca ar putea fi ceva in neregula la cat de vechi si nerevizuite sunt lucrurile >Am descoperit tensiune pe invelisul metalic care acopera firele care intra in contor  ( teava pare zincata sau plumb) cu creionul de tensiune , se aprinde aprox ca la faza din priza . Teava vine inainte de contor/tablou din stenderul din pod  are aprox 3m lungime ondulata si sectionata la coturi . Am sunat la electrica muntenia au venit au constatat si ... curent de inductie, nu e problema .Eu nu am pus mana pe ea , ei Da ,dupa ce au verificat doar cu creionul de tensiune.
Cum as putea masura tensiune  pe ea cu multimetru ? si datoria electrica este sa inlocuiasca tot pana in contor inclusiv? cablaj stender conexiune la stalp?  toate sunt foarte vechi peste 30 ani eu detin casa de anul trecut.
multumesc.
Editat de Halflife
  • Răspunsuri 7
  • Halflife
  • BRANCA
  • dan_b11
  • validae
Creionul acela de tensiune poţi să-l uiţi într-un sertar, e irelevant ce indică acolo.Ca să te convingi, pune creionul pe carcasa metalică a frigiderului sau a fierului de călcat cînd e în priză.Poate nu se va aprinde la fel, dar se va aprinde categoric.Repetă faza cu maşina de spălat, dar într-o priză fără împământare, deşi puţini au aşa ceva (împământare serioasă adică)...
Ca să te convingi că nu e periculos, pune un ampermetru pe curent alternativ între ţeavă şi împământare.Dacă ce am scris e corect, curentul ce trece prin circuit va fi infim, de ordinul microAmperilor.E cauzat de capacitatea formată de conductorul de fază şi ţeava prin care trece acesta, dielectricul fiind izolaţia cablului.Dacă ar exista o atingere fizică între conductorul de fază şi ţeavă, ar trebui să poţi aprinde un bec de veioză (230V/40W) conectat între ţeavă şi împământare.
 Valabil ce zice Validae.Da vad in poza si-o prapadenie de tubulatura care e si sectionata.Daca intr-adevar e tubulatura spre contor trebuia schimbata deoarece pe la zona dezvelita s-ar putea fura curent.Ma mir ca n-au pus problema asa.Probabil trebuiau si "gresati" snitzel...
La 27.06.2020 la 15:55, validae a spus:
Am incercat pe masina de spalat la bloc, intr-o priza pe care am desfacut-o si este cu 2 conductori, si da indica faza pe carcasa masini de spalat am si masurat voltajul cu carcasa-nul de lucru din priza ~100volti  . Ampermetru cu functie curent alternativ nu am ( il am pe asta https://www.leroymerlin.ro/products/aparate-de-masura/621/multimetru-lexman/41674)
casa nu cred ca are impamntare , de la stalp vin 2 fire aeriene iar prizele si intrerupatoarele le-am schimbat acu cateva luni si erau doar in 2 fire dozele. tabloul are 4 sigurante fuzibile 10Amax.multumesc de indrumare!
La 27.06.2020 la 23:10, BRANCA a spus:
da chiar inante de contor este tubulatura  asta sectionata , nu au fost interesati de lucrare asta , au venit cu o oferta de 1300 ron sa faca conexiune subterana si bmp nou , urmeaza sa ma decid.
Editat de Halflife
 Vezi ca chiar daca fac conexiune noua nu fac si impamantare!Aia trebuie facuta in regim propriu.Raman la parerea ca lucrarea ar trebui executata in cheltuiala furnizorului.Tot ce e inainte de contor apartine acestuia.La Severin,pe strada soacra-mi,au avut campanie,mai demult,de schimbare a tuturor legaturilor spre contoare.Gratis.
 In mod normal,la un anumit nr de ani,firele ar trebui schimbate.
 Poate ar fi buna o plangere scrisa la firma.O sa raspunda cu "ba sau da".Reclamatiile cu personal la fata locului,de multe ori,le trateaza superficial.
Acum 4 minute, BRANCA a spus:
Multumesc de sfat , probabil am sa sun din nou la relattii clienti sa fac cerere pentru lucru asta , daca nu reclamatie :)
  • 2 luni mai târziu...
Daca lucrarea este facuta la initiativa Electrica(gen modernizari, reparatii capitale pana la bornele de iesire ale contorului) se fac pe cheltuiala electrica. Daca nu... regula este de genul cine cere schimbarea o plateste.
In schimb faza cu posibilitatea de furt poate ii sensibilizeaza, desi nu prea cred.
