Indesit idl42eu.c masina de spalat vase, eroare led 1 si 3
Dan creanga
Buna ziua! Am nevoie de un sfat, in legatura cu o masina de spalat vase Indesit IDL42 EU.C  Cum o pornesc se aprinde ledul care indica umplerea cu sare, primeste apa, da putina apa afara (cred ca face testul la pompa) si cand urmeaza sa intre pompa de inalta presiune  sa bage presiune in bratele stropitoare si sa inceapa spalarea imi da eroare si da apa afara, intr-un minut maxim intra in eroare si se aprinde ledurile 1 si 3 si, binenteles cel care indica lipsa sare. Daca incerc sa o resetez nu mai ia nicio comanda, trebuie oprita de la butonul pentru alimentare 220v. Am verificat pompa si tot traseul de evacuare, presostatul inchide si deschide contactele, verificat pe multimetru, traductorul care masoara debitul de apa se invarte rotita, nu este blocat, electrovalva pentru alimentare cu apa am inlocuito, pompa de evacuare nu are joc deloc, senzorul cu plutitor care simte scurgerea apei in tava de langa podea l-am scos din circuit. Pe placa electronica am inlocuit condensatorul de 1uf pe alimentare 220 deoarece avea 660nf. Am ajuns la concluzia ca ar fi eeprom-ul. Am descarcat un dump dar este pentru idl42, fara nimic in coada, urmeaza sa caut o memorie, sa-l rescriu si sa o inlocuiesc pe cea existenta. Daca ati mai intalnit asemenea defect si cum l-ati remediat. Singura problema care o are ar fi garnitura in care se infige tubulatura de la sertarul de sus, este ruptă cam jumatate din ea, insa nu am sau nu am vazut niciun senzor de presiune pe circuit care sa-mi simta pierderea presiunii la brate, sau poate l-am ratat cu vederea
  • Răspunsuri 1
  • gymy
  • Dan creanga
Zile populare
