Vizitator narcisluca Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Am o Navigatie TravelPilot DX-V Blaupunkt - va rog sa-mi spuneti pe ce pini trebuie sa alimentez navigatia, si pe ce pini trebuie sa leg antena GPS? Atasez poza cu schema de pe el si o vedeRe a modulului.Va multumesc! Link spre comentariu
rimache Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Vezi ca pe mufa "A" ai un fir rosu. Scoate siguranta (care sigur e legata pe +12V) si masoara intre firul rosu si un pin al sigurantei daca ai 0 ohmi. Daca e asa atunci sigur acolo legi alimentarea.Antena gps trebuie sa aiba fir ecranat si parca se vede o mufa in stanga pt asa ceva...Asta e doar o parere... :smt028 Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Intradevar intre firul rosu si un pin al sigurantei am continuitate - masa o leg la firul negru?Mufa de antena era langa mufele RGB - Dar era prea mica si apoi am observat-o!Multumesc! Link spre comentariu
rimache Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Exact! Firul rosu la +12V si firul negru la masa. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Septembrie 22, 2007 Partajează Postat Septembrie 22, 2007 Am legat firele dar nu merge - ma puteti ajuta cu un manual al navigatiei - are o gramada de conectori si e posibil ca eu sa nu le cuplez bine!Mai aruncativa o privire pe schema conexiunilor - ma intereseaza si pinii care alimenteaza monitorul?Multumesc! Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 22, 2007 Partajează Postat Septembrie 22, 2007 Arunca o privire aici: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _EA_GB.pdf Nu e exact ce ai tu, dar te poate ajuta la o adica. Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Septembrie 22, 2007 Partajează Postat Septembrie 22, 2007 Arunca o privire aici: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _EA_GB.pdfNu e exact ce ai tu, dar te poate ajuta la o adica.A mers - am tensiune la cd , se aprinde un led pe monitor dar nu am imagine. Problema e ca dupa cca un minut se opresc amandoua si trebuie sa refac legatura ca sa porneasca dinnou. E posibil sa nu duca sursa mea de la PC (cam obosita cred)? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 22, 2007 Partajează Postat Septembrie 22, 2007 Mai degraba e o temporizare de neindeplinire a unor conditii logice de functionare. De exemplu, nu "vede" tensiunea de pe Accesorii sau mai stiu eu ce si zice ca ai... parasit-o. Daca ar fi sursa "obosita" nu ar mai porni, pana nu s-ar... odihni Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Septembrie 23, 2007 Partajează Postat Septembrie 23, 2007 Mai degraba e o temporizare de neindeplinire a unor conditii logice de functionare. De exemplu, nu "vede" tensiunea de pe Accesorii sau mai stiu eu ce si zice ca ai... parasit-o. Daca ar fi sursa "obosita" nu ar mai porni, pana nu s-ar... odihni Ce ar trebui sa fac? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 23, 2007 Partajează Postat Septembrie 23, 2007 Logichezi, logichezi, logichezi si apoi incerci (de dorit asa, nu invers)! Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Octombrie 15, 2007 Partajează Postat Octombrie 15, 2007 Am reusit sa fac sa se aprinda Monitorul dar nu imi afiseaza nimic (meniu ... doar se aprinde sau se stinge cand apas pe butonul albastru!) - Nu am legat telecomanda care e cu cablu dar nu are mufa si nu stiu unde sa leg cele 4 fire (DE PE SCHEMA DIN POZELE ATASATE MAI SUS IMI PUTETI SPUNE UNDE SA O LEG)!??? si nu am Antena GPS! Atasez poza cu mufa de intrare in monitorul blaupunkt al navigatiei - imi puteti spune pe ce pini se alimenteaza monitorul si pe ce pini se leaga cablul RGB? Link spre comentariu
Vizitator narcisluca Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Nici un raspuns? Am un black box cu iesire RGB (pe trei mufe RCA rosu, verde, albastru) si vreau sa-l leg la Monitorul Blaupunkt ? Se poate si care ar fi pinii ?Multumesc! Link spre comentariu
