Monitor philips - pini mufa intrare
Vizitator narcisluca
Am un monitor philips care provine probabil de la o navigatie (nu stiu sigur) si vreau sa va intreb daca il pot folosi pentru a scoate pe el semnal audio-video de pe un player. Va rog sa-mi spuneti care pini sunt folositi pt intrare semnal audio video si care pentru alimentarea monitorului (eventual tensiunea de alimentare (12v ???). Are doua fire unul rosu si unul negru care ies din spatele mufei - pentru ce sunt? Atasez 2 poze una cu seria monitorului si cealalta cu mufa lui!Va multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • rimache
  • Abram Burel
  • one
  • Dr.L
Monitorul este intr-adevar de la un sistem de navigare, dar se pare ca mai are o mufa pt intrare video si cred ca firele negru/rosu sunt alimentarea. Atasez manualul sistemului de navigare ce foloseste acest monitor:
Mai are o mufa in care intra un Jack stereo - am incercat un Jack cu iesire av (audio stereo+video) dar nu intra! Atasez o poza cu mufa respectiva. Risc ceva daca pun 12V pe firele rosu si negru (eu folosesc o sursa de la PC)?
Pe firul rosu si negru care iese din mufa nu sunt pentru alimentare (am pus tensiune pe ele si nimic)! Va rog ajutatima cu semnificatia pinilor ca sa pot identifica alimentarea (tensiuni de alimentare)! Posibil ca pe mufa de pe lateral (conform manualului trimis de "rimache") sa intre audio/video - nu am cum sa stiu sigur deocamdata!
Posibil daca ai pus doar alimentarea sa nu porneasca, asta nu inseamna ca firele rosu si negru nu sunt pentru alimentare. Si monotorul de la calculator sta alimentat dar nu porneste daca nu are semnal.Ai conectat cu polaritatea corecta? Caci daca ai pus invers, dupa aceea degeaba ai pus bine.
  • 3 săptămâni mai târziu...
O alta intrebare - daca umblu in bordul masinii unde este deja legat dvd Auto - mai gasesc si alt fir de +12v sa mai leg si alt dispozitiv? Daca nu - Ma pot lega tot la firul +12v la care e legat Dvd Auto?
Cam la orice masina exista cam 4 feluri de +12V:+12V permanent, legat direct la baterie, prezent indiferent de pozitia cheii de contact - exemplu - plafoniera+12V accesorii, prezent pe pozitiile accesorii si motor ale cheii - exemplu casetofonul+ 12V motor, prezent doar pe pozitia de motor (si eventual motor) - exemplu aprinderea+ 12V demaror, prezent doar pe pozitia de "dat la cheie" - exemplu... demarorulPe toate le gasesti in zona contactorului cheii, fdar daca masina e "electronizata" lucrurile se complica.
Cea mai "tzapana" legatura la +12v din bord este cea de la bricheta.
nu prea,are caderi mari. cateva secunde tine amperajul unei brichete,dar daca legi un amp,plangi dupa voltii care 'cad' pe traseu
Firul de + de la bricheta difera la lungime si grosime de la un model la altul de masina intr-adevar si s-ar putea sa ai caderi de tensiune pe el, dar nu cred ca este altul mai tzapan in bord. Doar daca-ti tragi tu unul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
