Lampi cu incalzire instantanee
d2134
Am citit pe net ca in anii '50 - ''60 s-au construit statii walkie-talkie cu lampi finale de emisie cu incalzire instantanee. La apasarea butonului PTT se incalzeau imediat, asa cum se aprinde un bec de lanterna. In rest nu consumau din baterie. Probabil erau cu incalzire directa.
Stie cineva ce tip erau?
  • Răspunsuri 10
  • d2134
  • gica70
  • yo9hrb
  • deneinvins
Ideea este ca numai semnalul se comanda, amplificatorul sta in stand-by, de exemplu. Deci blocurile functionale susceptibile ca le trebuie timp pentru a intra in parametrii raman alimentate in permanenta. Chiar daca tuburile sunt cu incalzire directa tot le trebuie ceva timp pana isi indeplinesc functia.
Articolul era intr-o revista straina, articol scurt la rubrica noutatea zilei. Tocmai asta sublinia, ca statiile folosesc lampi cu incalzire instantanee si sunt mai usoare. Au fost folosite de politie.
Acum 24 minute, der_doktor a spus:
Probabil erau nuvistoare si filamentele alimentate in permanenta cat erau pornite.
Nu cred ca erau nuvistoare. Eu nu am auzit de nuvistoare de putere; alea erau finale RF. Erau alimentate numai cit statia era pe emisie.
Nu exista lampi cu incalzire directa la care filamentul sa ajunga la temperatura de lucru instantaneu. Anii '60 sunt marcati de folosirea nuvistoarelor, datorita dimensiunilor fizice mici comparativ cu lampile clasice. In RF nu ai nevoie pentru o statie ''walkie-talkie'' de 1KW in antena si nici de vreo lampa Eimac.
Citeste aici:
http://frank.yueksel.org/other/RCA/RCA_Nuvistor_Tubes.pdf
Sînt mulți ani de atunci, este posibil să fac vreo confuzie ....
Prin anii 85 - 88, am primit la reparat un aparat care măsura umiditatea din bobine (mosoare) cu ață sau din țesături.
Acest aparat avea în componență 3 sau 4 lămpi cu încălzire directă, din seria DFxx și funcționa cu baterii. Vreo 20 sau 25 de baterii R20.
Avea un buton cu reținere pentru pornire și un buton fără reținere pentru măsurare.
La acționarea butonului pornire se alimentau filamentele. La acționarea butonului măsurare, se conecta anodica.
Un instrument indicator cu ac (ca un vu-metru) arăta aproape instantaneu gradul de umiditate.
Totuși prezenta o întîrziere de aproape o secundă, cred că din cauza indicatorului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mi se pare ca si la A7B se incalzesc filamentele lampilor finale doar cand apesi PTT-ul. Se incalzesc destul de repede, din cate tin minte.
  • 1 an mai târziu...
