Razvan Pavel Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 Buna ziua! Am un cooler pentru laptop care se alimenteaza de la laptop prin usb. Ma gandeam sa ii aduc in fiecare compartiment cate 3 leduri (rosu,galben , albastru) sau niste RGB-uri . Exista un controller care sa le faca sa produca diferete jocuri de lumini?Daca puteti sa imi faceti o lista cu toate componentele de care as avea nevoie sa ma duc zilele astea sa le cumpar.Astept si alte idei. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 Vezi că sunt leduri RGB cu jocurile de lumini incluse, alimentare la fix 5V.....singura chestie e că nu pot fi programate, au nişte secvenţe programate din fabricaţie.Dar sunt ieftine şi uşor de montat... http://tor-online.ro/produse/369-led-banda-led-power-led/459-bicolore-si-intermitente/31321-led-clipire-rgb-rosu-verde-albastru-10mm-transparent-cu-alimentare-la-3v-5v.html Link spre comentariu
Razvan Pavel Postat Iunie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2020 Si acestea nu au nevoie de rezistente ca cele normale? De cat ar trebui sa cumpar rezistentele pt niste leduri galbene de exemplu. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 Cele din link-ul pus de mine nu sunt simple leduri, au în capsulă un controler preprogramat cu diferite secvenţe de culori.Au nevoie de o rezistenţă de limitare de circa 100 Ohmi. Rezistenţa necesară se calculează cu o formulă simplă.Curentul (Iled) maxim prin led îl luăm de circa 20mA, practic mai mic, de 10mA de exemplu.Tensiunea (Vs) este cea de alimentare, iar Vled e cea de deschidere fermă a ledului.Ea diferă de la o culoare la alta, de exemplu cele roşii se deschid la circa 1,5V iar cele albe şi albastre circa 3V. Link spre comentariu
