Florinel TV Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 Chiar acum, wlfu a spus: Am rescris binul din 24c256 /IC501 noua. Bin-ul din atasament. Postal 3. Samsung LE32C350D1W orig 24C256N.bin 32 kB · 0 downloads Bun am inteles, spune si ce ic ai folosit ce firma, daca nu este atmel nu va merge cu alt ic nou, si ic noi pot fi defecte de noi Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 Am racit nandul si nimic porneste la fel.Am rescris si eepromul si tot nimic.Radiatorul procesorului cam caldut ,destul de repede pornit de la rece.Probabil ramane blocat undeva.Tras pe dreapta pana gasesc o placa de baza. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 La 23.06.2020 la 20:42, Florinel TV a spus: Sa nu fie softul din WT61P8 alterat, ai cu ce scrie acest mcu? Daca poti sa il aduci in prima stare cum ai spus la prima postare atunci trebuie scris ce-am spus si anume MCU, daca nu mai poti s-al aduci cum a fost atunci pa tv , l-ai stricat mai rau eu scriu si tot eu citesc, multi nu stiu ce spun, ei cred ca electronica este ca cum mananci o nuca Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 E in aceeasi stare ,porneste cu melodia de la Samsung si cam atat ,alta comanda nu face,ledul licureste la apasarea butoanelor de pe telecomanda sau panel.Am cu ce scrie doar eeprom... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Trimite placa la mine sa scriu eu MCU, daca merge bine si daca nu asta este, te costa doar transportul si de o bere Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 Lasa-mi adresa pe PM si un numar de telefon,mersi. Link spre comentariu
