Probleme stație CB PNL Escort HP 8000
marin34d
Buna ziua! Am gasit la cineva o stație PNi  8000 care nu pornește. Am Des facut-o și am constatat că îi lipsesc 2 piese. Una pare a fi o dioda, cealaltă... Atașeze alăturat fotografia după placa cu piesele lipsa.
  • Răspunsuri 33
  • marin34d
    11
  • grosu99
    6
  • gica70
  • yo9hrb
Acestea două încercuite ar fi piesele lipsa. Ms! Am gasit o fotografie la un coleg pe forum de la o stație PNi 8024 cu piesele lipsa. Dacă ma ajuta cineva sa le identific. Multumesc!
Cele două piese încercuite cu alb lipsesc de la mine. Ms!
Editat de marin34d
Text incomplet
Statia functioneaza?
Altfel nu stiu daca merita sa te mai agiti, piesele lipsa sunt cele care asigura o oarecare protectie la conectarea gresita a alimentarii.
In prima poza este simbol de dioda. Cred ca cel mai simplu ar fi sa ridice schema de pe placa, in portiunea aia. Vedem apoi ce trebuie sa vina.
Pune si poze cu partea frontala si de spate a statiei,
Sunt multe denumiri sub aceiasi palarie.
 Dupa cablaje,  cred ca este ceva Midland/Alan sau  ceva PNI.
Edit:
 Da, acolo a fost o dioda care se poate inlocui cu 1N4007. iar in celalalt locas ( care are distanta mai mare intre pini)a fost o perla de ferita. .(Nu stiu de ce a fost scoasa din circuit.) Aceasta se poate inlocui cu un simplu strap pentru probe ( si poate ramane acolo).
Dupa inlocuirea celor doua componente (dioda si strapul ), se alimenteaza statia  de la o sursa  cu tensiunea de 12-13,5V, sursa care are si reglaj de curent.
Initial curentul se regleaza la minim. Se actioneaza potentiometrul in vederea cresterii curentului spre valoari mai mari. Statia nu trebuie sa depaseasca un consum de  0,3-0,8 A (statia fiind in receptie).
Daca depaseste acest curent , iar pe display nu apare ninic, inseamna ca mai sunt si alte circuite afectate,(tranzistori regulatori serie,  AAF, tranzistor RF, etc. Daca se manifesta in felul de mai sus, inseamna ca a fost alimentata invers.
Stau la dispozitie cu sfaturi, dupa noi poze si masuratori.
Editat de PINTI
