Diverse electronice
adydep
Au mai rămas cele de mai jos:
1.boxe active pc Serioux - pop251b  ,pret 30 lei
https://postimg.cc/SjRj3bzm
https://postimg.cc/NyXk1rBP
https://postimg.cc/zyKy7wHW
2.pistol lipit plastic,pret  25 lei
https://postimg.cc/QFN8tQ36
https://postimg.cc/75rzQQS5
https://postimg.cc/svTFTbkc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dedeman.ro%2Fro%2Fpistol-de-lipit-cu-baghete-de-adeziv-steinel-gluematic-3002-333317-200-w%2Fp%2F1021211&psig=AOvVaw0gpYhx86qaYWs_uFx-Ey1K&ust=1594586618424000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjVuZuIxuoCFQAAAAAdAAAAABAD
3.doua multimetre functionale,la cel galben nu am testere,se dau fara baterii,40 lei ambele
https://postimg.cc/18DT6QZK
https://postimg.cc/wtZ0b4HB
https://postimg.cc/RqzjSq5Z
4.pereche difuzoare rusesti, 0,5W/8 ohm,pret 15 lei perechea
https://postimg.cc/CZzwy6vT
https://postimg.cc/CzSYMKv4
5.pereche difuzoare cu diametrul 57mm si inaltime 20mm,0,25W/8ohm pret 8 lei perechea
https://postimg.cc/bSNZtRyz
https://postimg.cc/23KkGYTd
https://postimg.cc/Lq22586S
6.motor pickup cu potentiometru reglare turatie,,pret 15 lei
https://postimg.cc/phbtqdt6
https://postimg.cc/fJTkx8C0
7.pereche difuzoare cu dimensiunile de 82x82 mm si inaltimea de 53mm, 10W/8ohm,pret 30 lei perechea
https://postimg.cc/qNQZcJx4
https://postimg.cc/yg3QzF48
https://postimg.cc/PNZ33zQ6
Au mai rămas doar cele de mai jos,daca le ia cineva pe toate se dau cu 50 lei:
6.pereche difuzoare cu dimensiunile de 82x82 mm si inaltimea de 53mm, 10W/8ohm,pret 30 lei perechea
Toate reperele de mai jos 50 lei:
7.placa textolit cu grosime de 4 mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),20 lei ambele:
 https://postimg.cc/bsdmqk6x
https://postimg.cc/KK7N0Nz2
https://postimg.cc/dkHGfScz
8.rezistente rusesti,40 bucati de 160kOhm si 120 bucati de 12kOhm (diametru 4mm,lungime 25 mm)-cred ca 2W,pret 15 lei toate
https://postimg.cc/BjgrstgR
https://postimg.cc/XGy1Zvfj
9.variator de 800W,pret 10 lei
https://postimg.cc/hQWyVqs9
